Текущее время: 16 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: lenovo g560 (LA5752) после падения
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:57
пришла материнка не копанная что может не радовать)
ноутбук падал.
все питания в норме после включения ампераж пытается местами разогнать до 1а потом падает лампочка мигает как только нагрузка появляется и затем падает до 05а, и отключается(Отвал? чтоли на прижим не реагирует!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (LA5752) после падения
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:59
заметил одну вещь пальцами под процом кондерики трогаешь)ампераж растет до 1.3 инициализация проходит)щас буду смотреть танталы
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 20:15
>>>все питания в норме
не верю (!)
"питаний" тут сколько десятков, все штоле смотрели? хоть что-то бы написали...
звучит то как мило и в разделе правильном :-)
снимать что-нибудь будем из BGA? по-моему нужно сначала было какие-то манипуляции паяльно-диагностические провести, потом снимать измерения с мульта, а лишь потом писать сюда :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 20:28
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
>>>все питания в норме
не верю (!)
измерения в порядке все)
электролиты напаял на танталы процовые, заводится но через раз,вполне возможно сокета отвал..
измерения таковы:
hm55-1.8/3.3v как положено)
Проц-0.78v(вне инициализации)с инициализицией 1.1 как положено
видео- 1.8/1.15v
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 20:36
танталы ни причом,сокета отвал скорее всего,при нажатие пальцем на заднюю панель проца с болтами,ампераж растет инициализация проходит
также возможно hm55 он примерно на этой плоскости текстолита
где вариатов больше???
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 20:46
вобщем hm55 в отвале на него понажимал))
снимать не охота его жесть)
пропаяю может хорошенько...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 20:53
ну да, ну да :-)
у Петровича :chir_lider:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 20:55
ну да, ну да :-)
я имею ввиду на кондериках на мосту)
1.8 и 3.3 там всегда было...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 21:08
дядя, открой 17-ю страницу схемы и посмотри какое ещё одно из основных напряжений хаба :)
и не говори, что >>>все питания в норме
ладно, то всё лирика
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 23:18
снял hm55 там все красиво и цело,все пятачки на месте как ни странно...
0.35 шаров нету,есть 0.4 и 0.3 на какие лучше перекатать?
раньше накатавал на 0.4 без бугарков вроде норм было
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 11:34
smetankin (Сметанкин Владимир) вы из москоу сити?) трафарета нету у вас прямого нагрева под hm55? Купил бы если есть срочно нужен) ато у меня только кривой валяется 80*80 им катать нереально просто жесть...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 11:36
smetankin (Сметанкин Владимир) блин на партс директе до 28ноября в резерве ожидается, еще клиент с g570 подъедет там тоже вроде с hm у него)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 17:41
вобщем пост выдает 0.7 затем c.1
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 02:17
вобщем поставил новый hm55 с дуру и все тоже самое
только без изо
пальцем жмешь включается ампераж растет
без пальца до 05 доходит
биос шил
как я понимаю он без видео должен графику на crt выдавать?
под видео тоже все пятаки целы
наверно в текстолите гдето дорожки в обрыве
