Текущее время: 13 апр 2026 20:44
 Заголовок сообщения: asus K50IJ артифакты на матрице
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 20:31
Доброго времени суток... попал ко мне asus k50ij материнка K50IJ rev.2.1 изначально не запускался, заменил диод по входу питания и MB39A132 бук завелся, но проблема на матрице не правильная цветопередача даже в начале буквы синие и в точках в винде какое то размытое с полосками и точками. На внешнем мониторе изо все в норме! Матрицу менял, шлейф прозванивал, разьемы проверил микроскопом все в норме. Подскажите может кто сталкивался с таким. А еще...добавлял планку памяти 1 гб результат тотже
 Заголовок сообщения: Re: asus K50IJ артифакты на матрице
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 20:50
подкинуть матрац
прозвонить шлейф
прогнать мемтест
пощупать LVDS пары
попробовать прижать север, можно прям в работе, и смотреть характер полос меняться будет или нет
выбирайте :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 16:19
LVDS все в норме (пачки импульсов) кроме LVDS_L1N сильно посажен, на землю звонится29 ом в обе стороны, остальные 730 ом. может там кондер какой то шунтирующий есть
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 19:30
Все 8 LVDS-каналов должны иметь одинаковое сопротивление. Если какой-то из каналов отличается, ищите в чем проблема. Обычно сигнал идет с разъема шлейфа на резисторные сборки, а с них прямо на видеочип или север (что там у вас выдает видео).
Зарегистрированные пользователи: gazik, Google [Bot], Yandex [Bot]
