Текущее время: 13 апр 2026 13:55
 Заголовок сообщения: G2SV не грузит винду.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:50
Платформа в названии.
Здравствуйте. Угрохал значит я материнку от G2SG, поговорил с клиентом, купил ему поддержанную G2SV.
Все на ней было хорошо, поставил отдал. Вернулась, оказывается проворонил отсутствие звука.
Починил звук, поставился мастер пароль, винда загружалась...
Снял пароль, загрузил винду — все ок.
Отдаю клиенту — винда не грузится, в безопасном все ок, в нормальном — бесконечное лого, которое не зависает.
Пробовал переустановить, после первой перезагрузки установка длиться бесконечно, такие вот дела.
Может кто встречал подобное ? Как хоть ошибку найти ?
 Заголовок сообщения: Re: G2SV не грузит винду.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 15:26
не видик ли так умирает?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 15:37
Да думаю на него, но он скотина дорогущий, 9650M GS\GT, ошибусь, же потом только себе на лоб его поставлю...
Вот надеюсь, что у кого нибудь похожее было.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 15:51
ну там г84-750 стоит вроде как, г84-53 подкинуть можно для проверки :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 16:03
G84-725-A2 там стоит.
Точнее 72*, последнюю цифру хрен различишь, то ли 3 то ли 5, стерлась. 723 вроде нет.
А вот 84-750 у меня есть в наличии, для прошлой платы как раз, вроде должен влезть.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 16:07
53 туда лезет поз проблем, на скока помню.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:05
Замена видака результата не дала ни какого.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:14
... со звуком шось намутил
от сними его... стопудов загрузится
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:38
Ток после ремонта, он грузился :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 21:57
Единственное что я делал между запуском и не запуском — поменял матрицу, на менее поношенную в качестве подарка за терпение :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 14:19
ап, снятие всей периферии не помогло.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 19:48
Ага нашелся виновник - wifi, который я всегда упускал из виду.
Поменял WiFi, теперь артефакты и не по видаку, а по памяти. Пойду убьюсь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 19:52
Память там злосчастная Кимода? Были штуки 3 G2S, в 2 из 3 приходилось менять и видеопамять.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 19:59
Да хрен с ней, поменяем.
Суть в том, что: плата, инвертор, звук, wifi и теперь это. Этот ноутбук отчаянно пытается сдохнуть.
