Текущее время: 15 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300D синий экран
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 14:09
Всем привет!
Ноутбук Toshiba Satellite A300D, платформа Inventec_PT10A+/10AG+, видео 216-0683008, север 215-0674034, изначально пришел с перегревом системы охлаждения. После чистки со и замены термопасты термотест в AIda64 проходит при температуре CPU/CORE в среднем 85 градусов, температура видео 55 градусов. На ощупь больше всего греется север, потом процессор, перегрев видео вообще маловероятен. При остановке теста, когда температура чипов начинает падать, происходит сбой в работе видео ("работа видеоадаптера была восстановлена...", либо синий экран с ошибкой 0х00000116). Видео и север подкидывал, драйвера менял, биос перешит - тот же результат. Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D синий экран
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 00:30
проверь питание CPU,даже может быть поврежден RAM
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 01:53
Питание CPU в норме, в р-не 1.17В. По пульсациям тоже порядок. Перешил биос, пока тестируется.
