Текущее время: 15 апр 2026 16:11
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 00:35
Пришел с отсутствующей дежуркой. Поменял шимку, все появилось , ноут стартует, нет инициализации. Питания поднимаются ВСЕ! Кулер крутится с постоянной скоростью , каждые 3 сек мигают лед диоды Caps Lock и Num Lock. Как будто рестарт периодический. Биос , память , проц пробовал, толку нет . Постку еще не распаивал пока завтра попробую. Что еще мульт ? видик?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 01:24
У меня такой моргулик был с отвалом сокета. Правда всего один раз, так что на статистику не тянет.
Не заливался ранее? Отгнивают контрольные точки на мамке под тачем - как раз моргать так и будет. Правда у меня кулер не крутился при этом.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 01:35
не знаю, может и заливался. Что еще за контрольные точки на мамке под тачем? Поясните
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 11:02
Пятачки в разрыве дорожки. Не закрыты маской, поэтому сгнивают на раз.
В моем случае вот эти:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 16:22
понял, они у меня конечно почерневшие, но гнилых вроде нет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 01:51
Проверить сокет прижатием. Пошить. Подпаять постилку - бегут ли коды и до какого добегает перед резетом.
