Текущее время: 13 апр 2026 20:35
 Заголовок сообщения: eMashines D640G не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 16:11
Добрый день.
Помогите пожалуйста в моем вопросе.
Ноутбук, платформа Wistron JE40-DN, на AMD, процессор Athlon II P320.
Если включить ноутбук с вставленной в слот DDR3, то ноутбук выключается через 3 сек. Если вытащить DDR3, то ноутбук не выключается автоматически.
Пост карта ничего не показывает.
Если вытащить процессор, а DDR3 оставить в слоте, то эфект тот же как и с вставленным процом но вытащенной DDR3.
Вопрос. Менять проц на заведомоисправный?
Напряжения все присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: eMashines D640G не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 16:16
Пост карту паять нужно. У Вас скорее всего север дохлый. но то что Вы сделали это не диагностика, а что попало. Поиск по форуму и найдете что и как делать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 16:22
Согласен, что попало, а не диагностика, но и вы поймите меня "скорее всего" меня не устраивает. Мне нужно точно. К сожалению на данную модель у меня ничего нет. Ни процессора, ни чипов. Заказать на абум не могу. начальство меня потом съест с костями. Форум почитал, не нашел похожей проблемы.
Поэтому и обратился сюда.
P.S. Критику восприму любую.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 16:27
RS880M север. дунь на него... :) должен завестись
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 16:37
Дунул, нет результата.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 16:41
На севере сопротивление присутствует 10 Ом. но есть участки где нет низкого сопротивления.
Также имеются пару кондеров керамических на севере которые в 0 Ом. Но я думаю что это допустимо так как видео на данной системной плате дискретное, а эти кондеры играют роль перемычки
Северный мост 216-0752001.
Какие предложения?
Начать с процессора, затем северный мост?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 16:46
aleksey.eremenko конденсаторы никогда не используются в качестве перемычек. Если биос прошит, процессор рабочий подкидывали и память тоже рабочая, то замена северного моста скорее всего решит вашу проблему.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 16:50
Спасибо за предъявленые варианты.
Проведу работы следующим образом:
1. Прошью BIOS
2. Заменю процессор
3. Заменю DDR
4. Заменю северный мост.
По результатам я отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 13:00
Не подскажите какой там видеочип стоит? маркировка..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 12:06
Olegus36, Если ещё актуально - видео 216-0774007. А ТС куда-то исчез?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 12:12
1. Прошью BIOS
2. Заменю процессор
3. Заменю DDR
Ноутбук забрали без ремонта, увы результат неизвестен отсался.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 21:44
Спасибо,ещё как актуально!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 12:45
Привет всем! Продолжу этот пост. В общем приносят уже третий е машинс,два без дискретки и один с дискреткой, старт есть изо нет( , севера продувал, биосы прошивал, ничего не помогает, наблюдается странная генерация на биосе (постоянная) т.е. мать биос не читает, такое ощущение что платформа повисла, но на удержание кнопки отрубается. Все напряжения есть, уже не знаю что ковырять.
ЗЫ: севера ставил новые, без результата.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 12:56
JExx AMD не заводятся без (с севшей) бабарейки чмос
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 13:45
Вот бл..ть, поставил другую батарейку - завелась! Спасибо за быстрый ответ и помощь! Но предыдущие не работали, хотя батарейка и была заряжена.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 14:02
звезданутая схема... оно всю жизнь только от батарейки и работает.
jexx.jpg [ 56 КБ | Просмотров: 1441 ]
