Текущее время: 13 апр 2026 13:40
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 12:18
Доброго времени суток. Естть нетбук Asus 1201k с видеокартой Sis mirage, все работает нормально, пока не поставишь драйвер видеокарты. Драйвера становятся корректно, но после перезагрузки подсветка работает пока не начинается загрузка винды. На внешний монитор выводит корректно, с "совместимое видеоустройство" работает нормально.
Если кто сталкивался подскажите.
схему на него ищу Asus Eee PC 1201K
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 21:08
Спасибо.
Драйвера разные пробовали? брали на офф сайте? Биос пробовали обновлять?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 11:32
Спасибо.
Пробовал самые разные драйвера, разные версии винды, прошивал биос....все танцы с бубном не дают результата.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 21:36
Точно такая же бяка. Win7 x86. После установки дров (нормальных для в7 не нашел, но многие прекрасно устанавливаются) во время загрузки винды пропадает подсветка. Если нажать на кнопку включения, то нетбук уходит в сон и при выходе из сна подсветка прекрасно работает. Пишу с него. Дело, думаю, точно в драйверах. Перепробовал все что нашел за пол дня, но результат один. :(
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
