Текущее время: 15 апр 2026 19:35
 Заголовок сообщения: КЗ на LA-7912P
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 11:14
Здравствуйте!
Материнская плата LA-7912P Rev:1.0
Во время работы сам выключился и больше не включился.
Не включается, дежурное напряжение отсутствует.
Где то КЗ на B+(основное питание) после PQ1. На стоке 5,8V, затворе 2.9V относительно земли, на истоке уже 0. Коротит на землю. Первым делом прозвонил все мосфеты, но пробитых нет. Последовательно снял все шим контроллеры и чарджер, но КЗ так и осталось. Еще элементов, запитаных от B+ я на схеме не нашел.
Уважаемые специалисты, посоветуйте, пожалуйста, куда копать?
К сообщению прилагаю схему на маму.
С уважением,
Алексей.
scheme-acer-aspire-v3-531(571)-(compal la-7912p rev.03).pdf [1.53 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: КЗ на LA-7912P
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 11:55
Еще осталось много керамики. Емкости проверяй.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 12:10
как вариант воспользоваться ЛБП чтобы не снимать всю керамику, главное с осторожностью.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 15:08
Я мастер начинающий, опыта еще не много... Плату очень внимательно осмотрел, вся керамика выглядит хорошо. Если честно, я не думал, что керамический кондер может пробить и при этом он останется визуально хорошим. Ну раз сказано, может - взял пояльник, тестер и в путь...
И тут мне стало страшно, потому что первый выпаеный кондер оказался именно им!!! Страшно, потому что ну не может так везти!!!! Однако впаял шимки, кондер и увидел крупными буквами "Acer" на мониторе... Скажите это был годовой запас фортуны?
Всем большое спасибо! Однако перед закрытием темы хотел бы задать вопрос.
Советовали воспользоваться ЛБП. Я не понял методики. Ну воткнул бы его на B+, показал бы он мне как много тока уходит, сработала защита от перегрузки. Поделитесь секретом, пожалуйста, грех упускать возможность чему-то научиться)))
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 15:39
сказачное везение... :cool_cool:
ЛБП включается в цепь, в которой имеется КЗ, выставляется напряжение согласно параметрам линии, и ограничение по току, начиная с 1А. и тактильным методом ищем, что греется...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 16:04
Ага, понял)))
Еще раз большое спасибо)))
