Текущее время: 13 апр 2026 18:57
 Заголовок сообщения: LA-7912p проблемка с ключами
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 19:14
Ноутбук на платформе LA-7912p питание в КЗ был пробит полевик PQ9 (AO4304). На всякий случай заменил пару PQ9(AO4304) - PQ10(АО4466) на АО4466 (что было доступно), в итоге PQ9 сново пробило (123 - 5678 (КЗ)), снял PQ9 PQ10, поставил только PQ9(АО4466) и
1,2,3-19в
4 - 25в
5,6,7,8-19в
Схемка в приложении подскажите направление не могу понять откуда 25 вольт берется и сколько должно быть в идиале.
Заранее благодарен.
sc.jpg [ 134.17 КБ | Просмотров: 1584 ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912p проблемка с ключами
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 19:48
25v это нормально,идет с bq24725.Сопротивление по B+ проверьте.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 20:22
Да действительно по B+ КЗ идет ((( буду благодарен если подскажете куда дальше направляться)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 20:39
Лабораторный БП подключить к В+ ,напряжение можно вольта 3 поставить.Постепенно поднять ток до 2-х ампер и ручками потрогать где горячо.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 21:08
На 4 амперах нашел кодюк в КЗ, осталось выяснить номинал для замены вернул PQ10 на место мать стартанула)))
IMAG0576.jpg [ 263.93 КБ | Просмотров: 1559 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 21:16
По вызваниванию по схеме это может быть
1) PC191
0.1U_0603_25V7K
2)PC192
2200P_0402_50V7K
3) PC193
10U_0805_25V6K
4) PC194
10U_0805_25V6K
Если кто подскажет кто из них буду благодарен ))))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 22:24
Корпус 0805
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 22:25
Рядом такой же вроде
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 23:10
Можно тот который остался выпаять и прозвонить на предмет номинала...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 23:40
а можно просто выкинуть
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 00:54
А можно взять похожий по размерам..... Главное стороны света при впайке не перепутать :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 10:19
10U_0805_25V6K может кому пригодиться)))
