Текущее время: 15 апр 2026 19:46
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 21:28
маркировка на плате - X101H, REV 1.3
Ребёнок залил клаву соком.. папа помыл клаву в спирте... подкинул - и тишина.. бук включается, нет изо, кулер не крутиться. На сколько понял, клава была ещё сырая, когда подключали.Приз запуске с подключенной АКБ - включается и выключается с кнопки, ток потребления 0.94А. Без АКБ ток потребления около 300мА, с кнопки включается, но не выключается..При подключенной акб дежурки нет. При подключении блока питания появляется +3,3 и +5.
При запуске появляются напряжения 1.5В, 1.05В. Генерация на кварце клокера есть, на кварце мульта есть, данные на выводах БИОС 1,2,5 бегают.
Заказал в патрсе южанина и мульт. Схем так понял на это чудо нет, только даташит+ опыт + свои мозги.
Поделитесь плз опытом, менять солому на мозги придётся к Доброму Гудвину топать...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 23:15
я так понял, что на плате следов вообще нету влаги, посему, думается, заменой мульта должно всё обойтись, ведь в него растёт клава, и он отвечает за запуск всей системы...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 03:01
Да, Владимир, следов воды на плате я не нашёл. Бук носили в мастерскую.. видны только следы пайки биоса.. похоже зашили, не пустился - отдали. Сказали менять плату надо.. цена 3-4т.р... его бы выкинули. но там спецфический софт есть.. привязан к железу..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 02:15
поменял мульт- ноль эмоций. выпаял биос, с сайта скачал версии 601,503,401. При сравнении выяснил, что был зашит 503й . Заливал все 3.. ничего не поменялось..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 01:11
Заменил южанина.. От АКБ включается, кулер так же не крутиться..
Но произошли изменения:
0. При запуске от АКБ - горят 3 светодида (горел один)
1. Без АКБ ток потребления упал до 10мА
2. При подключенной АКБ - нет её заряда, ток потребления не меняется
3. Включается с кнопки, но пропали 1.5 и 1.05В
4. С кнопки не выключается
Что-то я в ступоре.. что дальше... :nez-nayu: :du_ma_et:
