Текущее время: 13 апр 2026 13:40
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 21:41
Прошу помощи. Проблема вот в чем:
Ни аккумулятор ни адаптер питания (фирменный, шел в комплекте, маркировка - ADLX90NLC3A) я не менял. Пользовался месяцев 10 и из проблем с питанием наблюдалось только внезапное выключение с характерным щелчком (как когда комп вырубается при 0 уровне аккумулятора) при определенном положении штекера адаптера относительно ноутбука (началось после того как ноут упал с небольшой высоты боком с включенным штекером). На сколько я понял - происходило это из-за того что замыкались клемы гнезда к которым припаивался шлейф уже изнутри и происходило КЗ. При этом комп не успевал перейти в режим работы от батареи и вырубался (не уверен, но скорее всего). Лечилось это несколько раз разборкой всего гнезда и выправлением клем с последующей перепайкой контактов шлейфа к электродам гнезда. Со временем изоляция слазила (ибо разъем не был зафиксирован и "гулял") и проблема снова повторялась.
Однако после последней такой реабилитации комп начал выдавать "подключено, не заряжается" при подключении штекера адаптера. Попытки удалить драйвера с ОС и выниманием батареи (правда не на 2 часа как я потом уже увидел, а всего мин на 15-20) не помогли. Замер напряжения на контактах штекера неполадок не выявило (напряжение номинальное - 20.4 В). Однако вот что смущает: зарядить комп удается только в выключенном режиме, притом как положено - горит индикатор зарядки, но меня смутило время зарядки: раньше он заряжался довольно быстро, а теперь за 2 часа комп зарядился на работу только на 1.5 часа. Думал замерять ток зарядки, однако из-за особенности штекера не знаю как это сделать (кроме как посредством разрезания штекера, впаралеливаясь амперметром и в последствии запайкой шлейфа обратно).
Подскажите что это может быть и как это лечить!
Ах да, сводка всего оборудования:
Ноутбук - z510a (Model name 20287)
Платформа - Intel
Номинальные ток и напряжение зарядки - 20 В, 4.5 А
Адаптер питания: ADLX90NLC3A
ОС - Win 8.1
Заранее благодарен за любую помощь!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 23:49
На Lenovo на штеккере ещё третий вывод бывает ID, но если в выключенном состоянии заряжается, то похоже на адаптер или входные ключи.
Следовало бы проверить саму батарею, путём замены и клеммы куда подключается батарея, почистить, подогнуть
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 25 ноя 2014 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 00:08
Следовало бы проверить саму батарею, путём замены и клеммы куда подключается батарея, почистить, подгнуть
Там вот такой штекер
1107925061_049.jpg [ 65.41 КБ | Просмотров: 759 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 12:40
трехпроводный!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 19:16
Пару дней назад делал шнур питания для опорника, чтобы запитывать ремонтируемое "тело". Делал из нерабочего блока питания. Обрезав шнур обнаружил физическое наличее двух проводов. Земля и плюс соответственно. Для сравнения с НР - там да, три провода. Центральный пин звонится относительно плюса(19v) - 300 кило.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 19:25
Маловато данных. Конечно, подкинуть заведомо рабочий б/п и акб - это первым делом. А дальше уже измерения нужны....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 20:03
Установите программу Everest или Aida64 и отчет по разделу "Электропитание" представьте эдесь.
Укажите название батареи.
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
