Текущее время: 15 апр 2026 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Hp dv2500
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:46
Привет всем пришол ноут копанный,стоит видимо новый G86-630-A2/
Поведение вследущие- включается с батарейкой без изо,без батарейки включается с изо и на vga и LVDS, картинка hp висит реакций на нажатие клавиатуры нету.
На донорах валялась похожая плата от артист едишен дв27) перекинул биос оттуда микросхемку ноль эмоций) переходника нету под miniPro к сожелению(
питания поднимаются сопротивления тоже в порядке...
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv2500
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 21:49
Ну так может и копнуть в сторону 630? Что значит видимо новый? Из-за того что его паяли или из-за датакода? И как так флешки с разных платформ вы переставляете?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 22:24
Где платформа написана? Подскажи а) видео Щас сниму посмотрю,просто текстолит новый видно зеленый и маркировка уд очень чоткая,кристал тоже чиСтейший,почему подумал на биос из за того что батарейку вставляешь и тишина...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 22:27
Отступлю...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 00:57
603 чип там перепутал.
чип реально новый был на безсвинце,перекатил на свинец ситуация таже,без батарейки висит,с батарейкой первый раз сам включаетсЯ,а вот когда с кнопки включаешь уже без изо...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 01:58
платформа вроде бы эта- pamirs discrete 06230-3:484s501031
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 02:00
и кстати вродебы как на этой платформе 630 чип стоять должен?
поставили новый603 или у них совместимость норм?кто знает?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 02:15
viewtopic.php?f=78&t=32066&start=0
603й можно заменить на 630, 631.
630 вроде не меняется на 603, как то так.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 02:25
gydvin73 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=32066&start=0
щас 630 с dv27 перекину посмотрю что будет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 02:50
вобщем закажу 631 новый думаю должен завестись норм
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 09:20
Супер! :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 09:34
Mr_Potap у меня 631 не завелся....
И вообще почитай темы по этой платформе -у кого то всё ок а кто то мучается (резюки переставляет)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 14:32
вобщем накатал 630 родной с dv27,ситуация абсолютна таже!
Клаву подключаю нажимаю f1 please wait и так висит бесконечно
Есть какие варианты?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 14:52
есть! отстать пока от видяхи, и смотреть в сторону юсб, сеть, звук, сата. Проц и озу тоже не игнорировать
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:14
:-) Все утро вспоминал этот топик ,вернулся а тут продолжение :bra_vo: Парни я сам здесь новичок на форуме,но уже много почитал постов от Mr_Potap,может и не мое дело,но все же.Предлагаю модерам сделать отдельную ветку и назвать ее Шедевры от Mr_Potapa.
Mr_Potap извини,если что!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:18
тут просто запутанная история))) и топики такие выходят)ковыряют до этого всякие криворукие)))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 00:53
вот не пойму почему с батарейкой не стартует с изо??
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 00:15
Переставил юг такой же с dv27, вобще странная тема стала ампераж по разному растет каждый раз изо нету) с кнопки включается и выключается, до этого стоит заметить с кнопки не выключался. Есть еще юг такой еще поставлю один попробую) что может быть еще?? напряжения все идут абсолютно все проверил...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 03:01
Изо нет или его не видно? может нет подсветки? поробуй включать без харда и грузить с сиди или юсб...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 03:08
да вы прикалываетесь какой хард)
На vga нету ничего,на lvds и не пробовал даже
интересно завести, пробую вобщем варианты далее...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 03:35
Тогда я видимо не понял то что написано в первом посте... Где висит надпись HP ???
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 03:47
уже не висит)весело раньше где первичная заствка Hp.
подкинул еще один юг щас ампераж также поднимается до 1.15 и останавливается,изо щас нету вообще,с кнопки выключается.
теперь при включение сам включается затем выключается через 5 сек примерно затем включается и без изо. просто что интересно 3 юга и со всеми поведение разное)юг такой же абсолютно питания все в норме,может север?))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 03:51
Если юга были живые, то при замене должно было остаться все как было.... Следовательно или новый юг - труп, либо фотку платы в помощь... Что-то могли снести при перепайке....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 07:48
Mr_Potap,возможно дело бы решилось банальной перепрошивкой биос,но как вы сами написали,у вас нет переходника под MiniPro :) ,зато есть деньги на чипы.Интересно как вы делаете первичную диагностику,когда клиент вам бук приносит?Ну просто интересно!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 08:27
Да я чипы не покупал я с dv27 снимал там все аналогично
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 09:31
привет всем)
Юг калится начал жесть поменял на другой,также мульт поменял,и север с донора.
ситуация таже все греется изо ноль...
по фото проверил все компоненты на месте ничего не снес
tsop128 нет развязки подключения к mini pro tl 866?
думал спаять, биос прошить надо..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 10:50
Mr_Potap, а прошивка помогает от нагрева юга? :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 12:25
нее не помогает)))
я юг поменял щас все в норме,бывший юг грелся
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 14:01
Mr_Potap писал(а):
tl 866?
не спаяется... от микры 48 проводов, а в прогере 40, куда лишние денете? :)
адаптер к нему специальный есть http://www.master-made.ru/product_info. ... ts_id=1074
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 23:33
Mr_Potap писал(а):
tl 866?
да знаю про адаптер спасибо)
думал спаять просто
