Текущее время: 13 апр 2026 20:41
 Заголовок сообщения: hp g6-1003er нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 21:15
Добрый день
hp g6-1003er
daor22mb6d0
нет подсветки
Сделал следующее
1. Матрицу подкидывал и не одну
2. шлейф подкидывал
3. мульт KB3930QF A1 31 ногу в воздух не помогло, заменил тож не помогло
напряжения на LVDS
1,2,3,4,5 ноги 3,3В.
36, 3,3В
32 нога 3В
39 и 40 ноги 19В
Помогите разобраться...
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1003er нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 23:38
есть кое какие прояснения на
на BLONCON 37 -0
но если замкнуть на 36 то подсветка появляется
можно ли замкнув на 36 ногу решить проблему или надо найти почему отсутствует BLONCON,
и почему он может отсутствовать я всё пролазил но не могу понять
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 23:44
q7 что на ногах?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 23:49
Хотел написать "Обратить внимание на 23стр схемы, 37pin (BLONCON)", но не успел отправить - уже ответили...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 23:52
Стабилитрон D11 небось в обрыве...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 12:49
стабилитрон менял не помогло
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 13:09
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
q7 что на ногах?
q7 на плате отсутствует а на схеме есть
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 13:18
r43 снять и посмотреть что на его площадках.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 13:26
снял r43 на обоих 0. одна из них звонится на землю
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 13:36
какая?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 13:46
вот нижняя которая
_0010.jpg [ 296.63 КБ | Просмотров: 1238 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 14:16
плата у вас. вызвоните куда эта нога идет.
на q3 с d11 или в север?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 14:27
вызвонил идёт на Q3 AO3404
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 14:40
интересно как он туда идет... r43 и q3 стоят рядом. визуально не видно какая нога идет на транзистор?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 14:45
Выпаял r43, R41, C80, R44 замкнул 37 на 36 ногу появилась подсветка всем спасибо за участие.
похорошему конечно север поменять как мне подсказали на соседнем форуме
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 14:59
Тему можно закрывать
