Текущее время: 13 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 - нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 18:22
Платформа LA-3121p. На кнопке 16В есть, при нажатии кнопки включения просаживается до 0, но реакции нет. Замерил напряжения, дежурка отсутствовала, нет питания шима дежурки, т.к. отсутствует B+. На затворах PQ9 и PQ10 почему-то 19В, под рукой такая же плата с оторванными пятаками под югом, на ней на затворах 7В и питания нормальные, на моей же PQ10 не открывается. КЗ между VIN и затворами нету, ключи на всякий случай менял, но ничего не изменилось. Потом я заметил что отсутствует ACON, соответственно на затворах PQ18 и PQ19 пусто. Насколько я понял по схеме, PQ19 должен открыться, и тогда уже откроется PQ10 и появится B+.
PACIN 3.3В присутствует, ACOFF# 19В присутствует. Менял чаржер, но не помогло. Что подскажите, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:44
Разобрался, была мертвая ШИМка питания процессора и пробиты её ключи, оно и просаживало B+. Заменил, теперь дежурки появились, вот только на B+ только 11В, на кнопку нотик не реагирует. Если подключить батарею, то напряжение на B+ поднимается до 12В, нотик начинает нормально включаться и даже бегут посты, индикатор зарядка батареи горит оранжевым, т.е. по идее она заряжается. А вот от одной зарядки почему-то только 11В.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:56
а что на затворе у PQ19
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:59
На PQ18 и PQ19 появились 3.3В и теперь они нормально открываются. Еще у меня вызывает подозрение, что на затворах PQ9 и PQ10 по прежнему 19В, т.к. на плате-доноре на этих же затворах 7В.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 16:08
ну да. там делитель. pr46 pr 51 , если PQ 19 открыт. и на 1 выводе - 0 , то 19В делим почти по полам. = 7 В. какое напряжение на дрейне pq19 - не похоже что он открыт ? PQ 13 должен быть закрытым
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 16:54
На дрэйне 0В. В том то и прикол, с одной стороны PR51 19В, с другой стороны 0В. Обрыва в нем нет, тестер показывает 130 кОм.
У PQ13 на 1 и 3 контакте по 19В, на 2 втором было 16В, потом скакнуло до 18.5В. PQ16 закрыт.
PQ13 я менял до этого на обум, пока еще не разобрался с питанием процессора. При выключенной плате его ноги между собой не звонятся.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:00
попробовать вообще снять pq13. что имеем?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:02
pc 36 может пробиваться тоже.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:50
Все тоже самое, только отсутствует напряжение на 2 выводе, что логично.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:17
от дрейна pq19 до точки P2 - 350 к ? снять бы pc36. А полевые - то меняли? - прозвонка не в счет. может Pq 9 пробит. тут всего 3 сосны... заблудиться вроде и не где. если полевые менялись, тогда рекомендую их снять и без них посмотреть че там на контактах будет. может текстолит внутри поврежден и пробой дает
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:51
Спасибо за наводку, проверил, сопротивление с двух сторон PR46 оказалось всего 50 Ом, виновником был PQ9. Вроде и менял уже его, видимо под-убитый попался. Теперь по B+ 19В поднялись и плата начала включаться от зарядки.
Зарегистрированные пользователи: gazik, Google [Bot], Yandex [Bot]
