Текущее время: 13 апр 2026 13:40
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:41
Друзья, возникла проблемка:
У всем известной платформы P5WE0 LA-6901P rev 2.0 чрезмерно греется питальник видюхи, что даже текстолит темнеет. Формируют питание 2 пары полевых транзисторов TPCA8028-H и TPCA8030-H. Вот первые имеют в своей структуре обычный диод, а вторые - стабилитрон. Думается мне, что именно стабилитрон и является причиной ненормальной работы этого формирователя. Более того, один из этих транзисторов пробило насквозь. Решено заменить оба, но другими.
Отсюда вопрос:
При замене полевого транзистора, кроме его параметров Vds, Id и Rdson, на что еще обращать внимание?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 21:02
проблема с питальником видюхи там обычно не в полевых транзисторах - на что не меняй не поможет
дублировать мгтф затворы до шима
проверять обратную связь, можно и дроссель заменить, скрестить пальцы и надеятся ) или вырубить эту видюху нафик и остановиться на встроенной
ЗЫ и у меня ощущение дежавю, по-моему вы уже спрашивали, а я уже отвечал)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 23:27
Сиё непотребство на этих платах замечено только со старшими моделями видео имеющими более высокое потребление(на GT520-530M я не видел перегрева этого участка). Естественно что при этом каскад питания греется больше, а доп теплоотвод ни медью в плате , ни каким либо иным образом, не организован. Делаем вывод - это халатность разработчиков или жлобство вендора.
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
