Текущее время: 13 апр 2026 20:39
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570( lz57mb)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 01:44
материнка копанная пришла, мосты не тронуты чипы тоже биос прошить пытались.
включается поднимается до 0.6 ампераж и стоп
мульт питается,видео 1.2,1.5v
hm65-3.3v
проц 1.0v
флешка 3.3 питается также с кнопки выключается..
при попытке прошить биос флешку не находит что удивительно,
флеш mx25l3206e с чем связано не обнаружение? с кнопки включается и выключается?защита какаято? кто знает пишите...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570( lz57mb)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 01:58
Поиском по форуму начните пользоваться.
Это полезно, да.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 02:21
также нашол выпаянные транзистры по 19V pu4308/pu4307 в виде кварца.
но от них роль врятли меняется они типо силовые же на 19Vлинии сидят.
хотелось бы биос прошить, в чом может быть проблема не определения флеш?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 02:38
Потап, а что такое "транзисторы в виде кварца"???
по флэшке: вы ее хоть в программатор совали? или куда то в другое место? какой программатор? новую пробовали? он вообще работает?
Ваши топики никак не меняются... вам каждый раз говорят одно и то же... сколько ж можно???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 02:43
не ужели не понятно пишу чтобы понятно было,здесь далеко не все профи
программатор minipro tl866,прогер работает контакты норм все...
флеш пишет при чтении ошибку device unavailable eror
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 02:50
не поверите.... из всей этой темы, я понял только что у вас mx25l3206e не видится... все остальное - мусор...
и причем здесь то, что вы пишите, к "далеко не все профи"?
Вот уже хорошо. хоть в программатор вставляем...
что насчет остальных вопросов? ответы будут? или они не важны?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 02:54
новой флеши нет такой,какая подойдет по параметрам примерно?аналогичная
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 02:57
Это полезно, да.
Вам уже дали совет, очень хороший. Пробуйте по РАЗМЕРУ, но не факт, что заработает!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 03:47
дрова слетели на прогере обновился до версии 6 все ок) флешка рабочая
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 03:51
:-|-: ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 04:00
ага)
биос прошил безрезультатно поведение не изменилось
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 04:02
скорее всего hm65 судя по схеме на нем практически все висит...
питания везде в норме
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 04:24
Процессор то на одной фазе остался... Поставьте PU4307, PU4308 и NCP5911 лучше поменять.
з.ы. внимательно поизучать схему. стр.99.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 23:19
Проц питается перекинул мосфеты местами, что за ncp5911?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 23:55
Mr_Potap писал(а):
<...> что за ncp5911?
большая чёрная микросхема :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 01:10
Mr_Potap,извиняюсь,а вы с прошлым ремонтом уже разобрались? :) viewtopic.php?f=232&t=107200
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 02:02
не не разобрался,валяется еще...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 02:03
мультик чтоли?)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 08:14
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=5491
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 18:19
Ага понял) думаю драйвер здесь особо ни причем. Автостарт идет сразу всегда при включение и разгоняет до 0.5 ампер..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 01:05
Вобщем ncp греется, когда мосфет снимаешь на фазе,как понял они в суме работают так как вольтаж падает до 0.4v если убрать фазу.получается до этого мастера одну фазу убрали из трех. Без нее не стартанет?? 0.94 присутствует на 2х!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 01:14
Проц греется но не значительно, подключал от лбп 0.9 на проц почему то вольтаж проседает до 0.6, ампераж же возрастает до 1.5 ампер проц начинает греться, тоесть с питанием проца явная проблема, без одной фазы же ампераж до 0.6 поднимается. Видео греется лихо, hm65 поставил новый тоже все норм 3.3 греется как надо, изо же отсутствует при любом подключении. Подскажите как запитать правильно все фазы в суме??
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 01:17
С кнопки отключается и включается, биос прошивал разные версии. Непонятен автостарт постоянный? С батерейкой ситуация таже...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 01:23
... в какой суме - тряпошной или кожаной???
...это не мастера - это сантехники...
.. :sh_ok:
Mr_Potap писал(а):
...подключал от лбп 0.9 на проц почему то вольтаж проседает до 0.6, ампераж же возрастает до 1.5 ампер проц начинает греться, тоесть с питанием проца явная проблема, без одной фазы же ампераж до 0.6 поднимается. Видео греется лихо, hm65 поставил новый тоже все норм 3.3 греется как надо, изо же отсутствует при любом подключении. Подскажите как запитать правильно все фазы в суме??
.. :-) мисьтер Потап, а альтернатива ремонту ноутов у вас есть????
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 02:46
hm65-3.3
"простая" микросхема требует "всего-лишь" одного напряжения, мда..... :) секций там валом, хоть раз в схему глядели, говорил же ещё про хм55 недавече
я чпуею, вы со своего лбп хотите целиком запитать какой-то жЫрный узел? по-перше (укр.), это нужно правильно сделать и в случае с таким сложным механизмом как доска ноутбука - это бессмысленно, по-друге - угадайте сколько ампер жрёт тот же процессор...
ПС чутка не в тему, просто из прошлого вспомнилось... gtx580 при напруге ядра в 1,4 под жидким азотом в хорошем разгоне под нагрузкой в пике жрёт не менее 500Вт, теперь угадайте сколько тока она съедает? :-) Потап идёт покупать "чутка" более мощный БП
дядьмише поклон :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 03:12
Mr_Potap писал(а):
они в суме работают
если две фазы 220 переменка - то да. :)
А тут:
две фазы с транзисторами PU43xx - фазы проца. одна фаза с транзисторами PU44xx - фаза видеоядра проца. Проверять работоспособность каждой фазы ДО дросселя осциллографом.
