Текущее время: 13 апр 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Acer 5742 постоянно пишет "6"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 12:42
Здравствуйте, у меня ест такой проблем- нотбук пишет 66666. Ета клавиша постоянно нажимается в Уйндоус. В BIOS ето не так! Там клавиша "6" не пишет!!! Например не могу написат дата 16/06/2016. Спрашивую Вас, потому, что...
1.Клавиатура- НОВА (купил оригиналною из гаранционного сервиза)
2.Контолер для клавиатури- НОВОЙ (заменил чип KB926DF)
3.Конектор препаял, чистил, умивал...
Проблема осталось! Помогите пожалуйста, если у Вас был такой проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 постоянно пишет "6"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 12:49
а другую клаву подкидывал? биос обновил?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:05
Другие клавиши работает нормално. USB клавиатура тоже работает, BIOS у меня оригинал, но не панимаю как етот проблем будет из биоса...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 14:05
Slavo кондеры блокировочные на разъёме клавы замените. Возможно один в утечке. C27 ... C35 по схеме.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 14:18
Если отключить внутр клаву, как ведёт себя ноут?
Зарегистрированные пользователи: gazik, Google [Bot], Yandex [Bot]
