Текущее время: 15 апр 2026 18:20
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 14:11
Здравствуйте. Имеется ноутбук Acer V3-551g, la-8331p rev 1, q5wv8. При нажатии на кнопку включения, загорается светодиод через 4 сек тухнет и снова загорается, потом отключается.
Обнаружены следы залития в районе правой кнопки тачпада, отгнил резистор R1103 с куском дороги, восстановил, также была перебита дорога +VSB возле правой клавиши. При включении отсутствуют напряжения +1.1vs , +1.2vsp, +3VS.
vldt_en отсутсвтует. ЦП менял. Помогите разобраться.
схема: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 15:05
Давайте начнём с +3VS. Какое напряжение на выводах U40? Далее +1.1vs, какие напряжение на U39? ДАЛЕЕ +1,2vsp, сделайте замеры микросхемы PU19.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 15:58
U40 1-3н 0.65v, 4 0v, 5-8н 3.3v
U39 1-3н 0v, 4н 0v, 5-8н 1.1v тут на входе резистора R1105 19v, на выходе 0v, если снять Q54 , то на выходе 16..V
PU19 10н VBST 4.8v, 7н V5IN 5v, на остальных ногах 0v
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 19:54
Транзисторы U40 и U39 у вас закрыты поэтому нет 3vs и 1,1v. Что на втором выводе Q60a и на втором выводе q57 и на втором выводе q54a? PU19 у Вас нет разрешающего сигнала на запуск микросхемы ШИМ, третий вывод микросхемы ШИМ. А идет этот контакт с мультиконтроллера. Надо двигаться в его сторону.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 16:11
На втором выводе Q60a выкл 4.97v при вкл 0v
q57 2 нога 3.3v
q54a 2 нога 5v всегда
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 16:18
Я понимаю что нет vldt_en, но что мульту надо чтобы он появился...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:22
Ну а SUSP то есть, раз U38 включается, почему тогда не включается U40? Проверьте R1112.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 11:31
Друзья, я этот резистор уже 3 день ищу. Кто-нибудь знает где он прячется? (:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 12:23
Может он отвалился после залития? 4 нога U40 и 6 Q60 что-нибудь подходит?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:50
нет не подходит, на линии + VSB 19V присутствует.
Вообщем не выдержал я и напоял резистор на 200k к q60 и ноутбук завелся. Но при включение раз на 3 картинки нет , или экран зеленый с синим, или полосы вертикальные
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 17:48
Оказалась неисправна матрица. Всем большое спасибо за помощь!!!
