Текущее время: 13 апр 2026 20:40
 Заголовок сообщения: k50AB k40ab rev 1.3g не стартует от акб
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:24
Принесли данный аппарат со словами не заряжается. В аиде показывает уровень заряда 0%, но что заряжается. Если выдернуть питание, то ноут работает от акб, но без питания от сети не стартует. На кнопке пусто, дежурки нет. На акб 10.9в. Толкните в правильную сторону. Перечитал 35 страниц поиска, ничего похожего не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: k50AB k40ab rev 1.3g не стартует от акб
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:28
PQ9203 как себя чувствует? что у него на ногах?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:03
сток/исток 10.9, затвор 5.45
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 12:16
шим дежурки PU8701A
16,13,8,17,1,6,7,24 ноги что?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 12:22
16-4,57
13-0
8-5,13
17-3,34
1-0
6-0
7-0
24-0
на кнопке 3.3, при нажатии просаживается до 0
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 13:03
что то не то... у вас на 13-ой ноге (EN) - "0". значит шимка должна быть выключена выключена, а на 17-ой и 8-ой (VREG3 и VREG5) откуда то взялось напряжение...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 16:48
ещё раз все перемерил, EN=0, а vreg есть.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 22:06
rilya писал(а):
16-4,57
Может отсюда начать?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 23:14
morik59 писал(а):
rilya писал(а):
16-4,57
ну да логично.... вообще не понятно откуда VREG5 взялось... и куда делось AC_BAT_SYS...
ищите
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 00:15
шим дежурки PU8701A
16, ноги что?
rilya писал(а):
16-4,57
Как то не стыкуется: в одном месте напряжение AC_BAT_SYS - 10,9 В, а в другом - 4,57 В
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 15:07
Точньо правильно измерения делаеш? Ключ шима не перепутал?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 16:36
шим дежурки PU8701A
16, ноги что?
rilya писал(а):
16-4,57
Не стыкуется, но так и есть. В этом скорее всего проблема. AC_BAT_SYS даёт VIN и формирует EN, через PR8716. Между собой 13 и 16 ноги звенят на бесконечность, хотя должны на 100к. Может это давайть такую проблему(PR8716 пока не смог найти)?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 16:42
да скорее всего дорога где то потерялась... обсмотрите плату на повреждения. нулевиков и перемычек вроде быть не должно. так что можно попробовать временно AC_BAT_SYS через нулевик кинуть на VIN.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 17:34
кинул, дежурка раскалилась, убрал перемычку, теперь на 16 ноге 1.8 вольта. и дежурка калится, видать отъехала...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 19:21
Поменял дежурку и все заработало как надо. Всем спасибо
