Текущее время: 13 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: MSI-1637 (PR600)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 22:21
Есть ноутбук MSI MS-1637 (он же - PR600, на базе GM965 + ICH8-M). Экран 15.4" LTN154AT01 (1280x800), 30-пиновый разъём.
Изображение смещено в левый верхний угол (т.е. справа экрана и снизу черные полосы) и имеет размеры примерно 1024х768. В момент загрузки, даже при заходе в BIOS, тоже самое. Пробовал перепрошивать биос - не помогло. Пробовал заведомо рабочую матрицу с шлейфом ставить - бестолку (хотя на другом ноуте данной модели эта матрица работает нормально, изображение на весь экран). Мое предположение - видимо дело в самой материнской плате, не доходят сигналы ddc clock / ddc data с eeprom на матрице, из-за чего изображение и не на весь экран. Вопрос - куда копать? Определить путь прохождения сигналов ddc-clock/ddc-data с разъёма матрицы на плате не удалось.
Ноутбук достался в состоянии "как новый" уже с таким дефектом (технологический брак?) - возможно, данный дефект был уже изначально.
Материнская плата MS-16371 ver:1.0
 Заголовок сообщения: Re: MSI-1637 (PR600)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 23:20
а по схеме MS-16371 ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 03:55
а по схеме MS-16371 ?[/quote]
Большое спасибо! Прозвонил R291, 292 (lvds_clk_gm, lvds_data_gm), расположенные у самого чипсета - подтяжка до 3в на шине i2c есть, данные идут... Т.е. вроде как данные с eeprom матрицы читаются. Но изображение тем не менее смещено в левый верхний угол, вследствии чего - неиспользуемые области на экране... Из-за чего может быть, какие варианты?
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
