Текущее время: 15 апр 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 14:02
Приветствую! Давно лежит этот девайс, но дошли руки...
В общем, изначально принесли с кз по питанию дежурки, выход из строя мультика, хаба ключей и тд.
Всё восстановлено, старт есть, изо естественно нет и не будет. ЕС не читает биос, нет пульса ни на 2й ножке ни на 6й U28, на RTC шине 32.77кГц есть, мульт кв9012 как и говорил новый и прошит, питание все поднимает кроме видео дискретки, если принудительно подать на логику сигнал gpio1 3.3v то и видео тоже начинает питать.
Вопрос: Как я понял клокер встроен в хаб, как замерять на нем генерацию, есть подозрение что он тоже молчит!?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 14:27
а рабочий проц-то подкидывался ?
MsDos26 писал(а):
ЕС не читает биос
KB9012 и незачем это делать. U28 читается процом через хаб.
MsDos26 писал(а):
старт есть
что есть старт? ресет (FCH_PCIE_RST#) снят ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 11:16
MsDos26 писал(а):
ЕС не читает биос
MsDos26 писал(а):
старт есть
Ресет естествено снят
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 12:48
Сменил хаб, чтение пошло, изо нет...
Заменил дискретный чип, изо пошло, но повисает на заставке асер.
Скинул картридер, звук, сеть - все равно висит(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 16:52
разъемы usb целые ?
если usb клаву подкинуть , на нее реакция есть ? в биос заходит ?
есть еще контроллер usb3- тоже можно скинуть
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 16:59
Попробуйте память поставить только в нижний слот - на всякий случай.
