Текущее время: 13 апр 2026 13:46
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 17:15
чарджер isl6255
дежурка tps51125
шим север? tps51117
шим cpu isl6267
мульт SMCS mec1310-nu
spi 25Q16CCP
питание 51125 есть, 3,3 есть на кнопке, флеши. остальное по нолям. ничего не греется.
при подключении ЗУ - загорается зеленым индикатор питания, при подключении АКБ загорается на секунду оранжевым и снова зеленый.
На флеши в момент подключения ЗУ появляется шевеление и встает через 2 сек.
реакции на кнопку нет, она исправна
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 18:10
биос шился ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 18:15
биос нашел только от 1.1 ревизии, ничего не изменилось, может и различаются платы.
от 1.3 ревизии нашел на http://vlab.su, но там просят либо денег (80уе) либо 15 сообщений :(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 12:10
ищут не по ревизии, а вот так (по идентификатору)
viewtopic.php?f=232&t=92932
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 14:02
BIOS Date: 01/12/2012 11:49:59 Ver: PW608000
это из дампа.
На матери, флеши, мульте наклеек нет вообще ни одной. Ноут до меня был в нескольких сервисах. Из визуальных вмешательств - только замененный термоинтерфейс и содраные шлицы винтов. Пайка везде заводская.
