Текущее время: 13 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: LA-7912P не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:21
Добрый день.
воюю с утопленным аппаратом. плата попала в руки уже вытертой. После устранения гнили, замены резюков... возле U22 и PQ7 начал включаться с изо. но потом через раз и в иитоге не включается. слышно что идут импульсы на открытие PQ9 и PQ10. в итоге имеем 5 в после PQ10, видно что дежурка дергается появится и пропадет, размыкалPJ1 PJ2 все равно. заметил, что если отключить питание дежурки (PL5). Входные полевики отперты нормально.
шим дежурки менял, полевики дежурки менял. шим контроллера питания поменял.(Acdet= 2,5) .
Прошу профессиональной поддержки, заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: LA 79-12P не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 22:50
При снятии PL5 на RT8205_B+ КЗ нет? Если есть, то РС49-РС52.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 14:52
спасибо откликнувшимся. КЗ там небыло. 300 раз проверил и отдельно запускал ШИМ.
кинул сопротивление 47 Ом на площадку PL5 а другой контакт на общий. - показало 0,04 А. а должно было 0,5А
РЕШЕНО заменой PQ9 и PQ10
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
