Текущее время: 13 апр 2026 20:40
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 10:57
Здравствуйте! подскажите как снять пароль биоса с машины acer aspire v3 series CMOS съемная снимал пароль не сбросился там же замыкал тоже ни чего , под озу нашел контакты JRST2001, JRST2001 тоже замыкал результат тот же пароль не сбрасывается , есть еще варианты? спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 12:01
Извиняюсь не написал что полную модель ноутбука Acer V3-771g
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 20:35
Либо шить программатором, либо попробовать подобрать мастер пароль по кодовой фразе (при неправильном воде пароля несколько раз), есть куча софта для этого, но что-то я сомневаюсь, что у вас это получится.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 08:17
Да я понимаю что можно сделать через программатор, но этот вариант я рассматривал последним, и через софты я не могу грузиться так как жесткий диск у меня биос не видит. Все равно спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 22:17
Нет нет, не надо грузиться никаким софтом. Ищете в гугле "генератор мастер паролей %BIOSNAME%", ну или как то так.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 09:03
Фишка в том что у меня нет ни какой кода ошибки
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 17:29
Все ребята получилось биос перепрошил все заработало спасибо кто помогал))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 16:13
Добрый день!
У меня такая же проблема с ноутбуком Acer aspire v3 771g. Подскажите как прошили биос.
Заранее благодарен.
