Текущее время: 16 апр 2026 00:27
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 11:36
Fujitsu Amilo PA3553 3553 P15 MB 07254-1 до замена видео чипа он включался после замена нет реакция что за проблема может быть за ране спасибо всем мастерам
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 11:57
Сложно сказать.
Если чип исправен был и его припаяли правильно, не должно быть проблем.
Ищите, что не так.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:03
чип правильно припаяли что та другая проблема я не встречался такой проблемой
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:09
не реагирует на кнопку или включается и молчит?
если реагирует, то батарейку обязательно поставить(проверить), без нее на этой плате даже постов не будет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:12
это север, а не видло (пора бы уже знать)
проблема в пайке, "хорошем" мосте, повреждённом содержимом в пзу при термическом воздействии, мелочёвку может "потрогали" при снятии... вариаций масса, выбирайте :)
если запутались и концов не найти, ставим старый чипак
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:20
нет батарейкой тоже не реагирует кнопка включения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:26
когда плата нагревался в процессе замена видео чипа южным мосте была кипения флюса
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:37
вы понимаете о чем написано было? при чем здесь батарейка и кнопка?
В вашем случае, если плата включалась до замены чипа, а после перестала, то вариантов только 2, руки или чип. Женя уже сказал об этом выше
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 12:44
мм понял проста может быть у него проблема видео память при нагреве видео память была в ниже если если контакты видео память не не пересекаться может ли быть не включаться
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 16:05
Если память в КЗ, то может. На конденсаторах обвязки посмотрите сопротивление питания памяти. Что, попыток старта вообще нет? Кулер не успевает даже "дрыгнуть"?
