Текущее время: 15 апр 2026 20:08
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 13:53
Доброго дня. Имеется данный нетбук. Есть следующая неисправность: сбрасывается время в биос, при этом остальные настройки остаются прежними. Причем сбрасывается время в момент загрузки операционной системы, т.е. если не загружать ОС время вроде как и остается в памяти биос прежним (которое установил сам). Батарейка была заменена, даже для надежности припаяна напрямую к выводам на плате. Проследил цепь питания с батарейки вплоть до IBEXPEAK-M-GP-NF все поступает ок (VCCRTC питание есть 3.2 вольт). Биос шился, результат тот же.
Комментарий к файлу: схема JV10-CS MB 09918-2M
11083018009357.pdf [634.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 22:47
Нет мнений что-ли? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 12:20
из глупого, а другую ось подкинуть?)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 13:03
или из быстрого попробовать через какой-нибудь live cd зайти посмотреть будет сбрасываться время или нет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 17:04
linux, windows без разницы, с лайв сд тоже самое. Идет сброс времени биос. При переходе в операционку
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 17:08
забыл отметить, обычно идет сброс на дату 10.01.2010, но иногда вместо десятого года появляется 2016 год. Лишь один раз был 2000 год, когда микросхему биос снимал и ставил другую. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 07:25
Кварц часовой замените.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 08:40
Часовой там вроде один Х3 висит на PСН.
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 11:19
При визуальном осмотре кварцы не попадались на глаза, поищим...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 16:17
Не найдете фото сделайте хорошое, подскажем.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 17:31
Ищите Х3, наверно под хабом. 4 вывода мелкий.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 21:30
Вложение:
1.png [ 434.6 КБ | Просмотров: 2061 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 13:40
Заменил x3 на другой с платы донора. Время стало сохраняться... Но один раз сбросилось, когда вставил вторую планку оперативной памяти и закрыл крыжечку. Вообщем тестирую машину. Спасибо всем учавствующим. Если что-то будет не так, то напишу :-ok-: .
