Текущее время: 15 апр 2026 18:08
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 14:05
Батарея находится внутри, подключается штекером на проводах. Что бы ее отключить нужно разобрать весь ноутбук (ну или по крайней мере, топ-панель/клавиатуру).
По идее, при открытии крышки отсека на дне корпуса, батарея должна отключиться, а при закрытии - вновь подключиться. Так ли это и как это происходит? Скажем, на примере Acer m3-серии.
Каков процесс отключения? Где стоит датчик? Ну или что там?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 15:21
На acer m3 одна из стоек крышки замыкает полукольца на плате.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 19:17
Матрицу я бы не рискнул менять...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 19:30
Ищи кнопку или отверстие со стороны нижней крышки (там даже рисуночек маленький будет виде батареики), она должна быть!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 11:19
Да, все верно - два полукольца прижимаются стойкой с металлизированным ободком.
На замыкание никакой реакции.
Так что это мне не помогло. Читал тут, что встречается такое: батарея заряжена на столько то процентов, подключена и не заряжается. Я то думал в датчике проблема, ну то есть таком своеобразном размыкателе как оказалось. Но не в этом дело. Менял bq24725A на такой же и на bq24725. Они хоть и аналоги, но заметил кой-какую особенность. Ключи зарядки, там два 8342 то же менял. Мульт поменял, биос шил. Ну нет никакой рекреации на на этот замыкатель ни на кнопочку рядом там (ресет батареи), они оба на землю должны замкнуть одну линию, и батарея должна включиться. Но не тут то было. Я и вручную BI на землю замыкал - все равно никакой реакции.
Ну хоть покопался немножко. Отсутствие результата вроде как тоже результат (только маленький)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:37
Был аналогичный случай. Замена батареи решила проблем.
