Текущее время: 13 апр 2026 23:33
 Заголовок сообщения: ASUS X55VD нет старта
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 13:54
Мать X55VD REV:2.1 Изначально во время работы выключался,отдали в С.Ц. там ничего не сделали и после него,ноут вообще не включается. Индикатор зарядки батареи светится и судя по потребляемому току,зарядка идёт,без батареи потребление в дежурке "0" на кнопку не реагирует.Разъмы на плате поломанные,и разъём куда шлейф кнопки подключается,подгоревший,видно что-то тыкали. Подпаивался напрямую к мульту,никакого эффекта,биос шил...если коротнули разъём,мог умереть мультик?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD нет старта
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 14:51
на кнопке включения 3,3 вольта есть...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 15:43
Всё,вопрос решил,таки мульт умер,заменил IT8517E на IT8518Е, такого-же не было в наличии,может кому-то пригодится,замена прошла успешно)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 16:27
+1
