Текущее время: 16 апр 2026 00:11
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 01:15
Привет всем . Проблема в том что ноутбук изначально не включался После замеров напряжение ( наминалы укажу чуть позже ) решил прошить BIOS После прошивки ноут стартанул но теперь надо с помощью phoenixtool отредактировать сам дамп .... Но проблема в том что мне так и не далось научится работать с этим софтом Извините но не доходит до меня как все правильно сделать Если не трудно отредактируйте пожалуйста дамп фениксом или же DMITool... Ну очень надо отремонтировать ноут :(
Состав
Мультик KB3926QE D2
ЮГ AF82801IBM
BIOS EON F80-75HCP Если кому нужно , то эта микросхема и есть EN25F80
Платформа DA00P6MB6DO PCB 0P MB ( 6L, 234 2X205 )
Файл с названием EON F80-75HCP.rar это бэкап Заранее при много благодарен
EON F80-75HCP.rar [807.74 КБ]
3069F21A (Intel Processors).rar [830.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 08:17
непонятно только, чего там редактировать и зачем?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 09:34
[ruv] Юрий Рогачевский После прошивки ноут запустился , но проблема теперь в том что когда заходишь в BIOS , нет инициализации ID , версии ... А когда в ОС заходишь в диспетчер устройств , то драйвера на сетку отсутствуют По этому с помощью феникстула , нужно прописать модель, шаси ... в сам дамп , ибо дамп скачанный с интернета является девственным ... А всю эту процедуру я сделать к сожалению не могу ... Я сам железняк , железки ремонтирую , ну конечно и программатор есть , тритон плюс , станция паяльная а вот что бы отредактировать сам дамп BIOS-а ( блок DMI , это для меня очень сложно :(
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
