Текущее время: 13 апр 2026 23:34
 Заголовок сообщения: PAMIRS DISCRETE 48.4Y001.05M 06230-5m
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 15:42
Привет всем !
Имеется ноутбук HP dv2700 ser
Матер. плата- 06230-5M 48.4Y001.05M
CPU- LF80537 T5750
ЮГ-NH82801HBM Intel SLA5Q
СЕВЕР- LE82PM965 Intel SLA5U
Мульт - ENE KB3910SF C1
Вопрос такой. Плата запускается но нет изо. Видео чип снят. там вроде стоял G86-631-A2. Можно ли без видео чипа переделать чтоб показал на экран.??? Извините за глупый вопрос. :(
 Заголовок сообщения: Re: PAMIRS DISCRETE 48.4Y001.05M 06230-5m
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 16:07
akmal_rt писал(а):
Привет всем !
CPU- LF80537 T5750
СЕВЕР- LE82PM965 Intel SLA5U Читаем даташит (благо есть в открытом доступе), и понимаем, что там нет видео ядра...... делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 16:42
sibiryk (Александр Комов) писал(а):
akmal_rt писал(а):
Привет всем !
CPU- LF80537 T5750
Придется вставить видео чип?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 19:37
akmal_rt писал(а):
Привет всем !
CPU- LF80537 T5750
Таки Да!!!!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:39
Вообщем я чип вставил . машина заработал изображения появи. лась . Все гуд....
теперь вопрос такой. на видое чип прокладка должна стоят или нет. ?
Потому что там зазор между чип и радиатор....?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 15:34
Если зазор есть, то должна быть прокладка. Термопаста работает только на вытеснение воздуха из места контакта. То есть на "толщину" , термопаста не работает.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 16:42
Спасибо заа внимание. :co_ol: уже все сделал.
Все работает
