Текущее время: 15 апр 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 1GD проблема, помогите
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 10:14
Здраствуйте, принесли такой аппарат Toshiba L500-1GD. Не было инициализации, появлялась примерно при десятом включении, греется юг, палец жжет, но секунд 20 держать терпимо. Отреболил южный мост и инициализация есть всегда, юг греется также. Теперь проблема такая, при установке винды все норм, пробовал XP и 7 на 100 процентов рабочий жесткий, в VGA режиме работает без проблем, но при обычном входе после лепестка происходит перезагрузка, или выходит после лепестка синий экран, и бывает когда все же доходит до рабочего стола то выходят мигающие квадратики и полосы, рабочий стол разглядеть невозможно. Проц и оперативку подкидывал и шил биос, не помогло.
Платформа LA-4981P rev 1.0.
Проц интел Т4300
Север L9375G80
Юг AF82801
Помогите советом, думаю на север, он со встроенным видео, но чипов видеопамяти на плате нет, может и юг себя так ведет и требуется поставить новый, может кто знает??? Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 1GD проблема, помогите
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 10:20
Логику(или голову) включите на секунду хотя бы...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 12:40
[search][/search]
Логика и голова на месте уважаемый, просто не хочется лишний раз трогать не тот из чипов, ваш совет? :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 17:13
в VGA работает без проблем, иногда видно артефакты..что отвечает за изображение ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 21:01
Dante110 писал(а):
[search][/search]
Ясно сказано было же, см.выше., или же, viewtopic.php?f=232&t=87309
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 23:35
В том то и дело что иногда, а часто происходит что до рабочего стола не доходит и перезагружается, и часто бывает синий экран, за виндовс знаю, бывает что с югом проблемы, но все таки с севера начать или с юга????
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 23:37
Dante110
Видео в чём сидит, в севере или юге? Это хоть знаете? То и меняйте :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 00:01
да это то понятно, просто север такой у меня впервые. никогда не попадался, всем спасибо , займусь и отпишу :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 00:02
D@nilYcH писал(а):
Dante110
Кстати я в щелково 7 служил два года :) :) :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 14:21
К сожалению и север не решил проблему :( :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 16:16
Dante110 прямо-таки после замены севера на новый точно так же себя ведёт?
Первым делом - ОС чистая переустанавливалась?
Номер ошибки BSOD какой?
Мемтест запускался? (про подкидывание оперативки читал)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 17:26
Ведет себя получше после замены, виндовс полностью загружается, теперь синий экран вылезает на включение видео АВИ, ВОБ, ВМВ -50 на 50, мкв играет без проблем-что странно, мемтест в норме. номер ошибки- 0x0000000a
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 17:28
Сорри ошибка выходит теперь такая, после запуска видео 0x00000001e
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 20:00
У меня аналогичная ситуация один в один, после замены севера драйвер видео не работает нормально! Интересно, как решили проблему.
