Текущее время: 16 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Плата asus X75VD Дежурка
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 12:57
Прошу помощи. У этой платы при подключеном бп дежурные 5в есть а 3в отсутствуют. На кнопке 3.3в есть. При нажатии на кнопку бук включается 3.3в поднимаются. ноут не стартует. Если бук от АКБ то дежурки 3.3в и 5в поднимаются только после нажатия на кнопку. и бук включается. Так вот вопрос. Нормальное такое поведение ноутбука?
 Заголовок сообщения: Re: Плата asus X75VD Дежурка
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 13:46
Если мультик IT8517E то так и будет 5в сразу, а 3в после нажатия на кнопку!
Смотрите что не поднимается и биос прошейте, частенько летит он там :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 14:28
Биос не предлах. какое то кз в дросселе видео ядра проца. с разомкнутым есть напруга. С в паяным нет На этот мульт есть датащит? И с батареи без бп Вообще дежурок нет :(
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 14:56
А должны быть? :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
