Текущее время: 15 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Dell N5010 (DG15) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 15:01
Здравствуйте!
Поступил залитым. Симптомы не реагирует на кнопку
Питаю от РОДНОГО БП
непонятно, какие уровни должны быть и что должно быть для старта?
Мульт сменян, дежурка есть, на флэш 3.3 есть.
+19есть
Чарджер 24745, судя по всему исправен
Плясал от кусочка схемы на стр 37 схемы
Измерения без нажатия на кнопку. При нажатии ничего не происходит, уровни не меняются
KBC_PWRBTN# 2.8V это на кнопке
+KBC_PWR 3.3V питание мульта
AC_IN#_KBC 0.14V формируется мультом?
KBC_ON# 0 команда на запуск мульта, 0 значит д.б. запущен?
AC_IN# 0 детектор правильного +19. 0 - значит напряжение в норме
+3.3V_RTC_LDO 3.3V дежурка
EC_ENABLE# 0 команда на запуск мульта, 0 значит д.б. запущен?
может прошить попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (DG15) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 15:34
Смотрите почему KBC_PWRBTN# - 2,8V? Что то его сажает. Дежурка 45 страница, на ШИМе rt8205b.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
