Текущее время: 13 апр 2026 21:58
 Заголовок сообщения: X55 (X55VD rev3.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 18:47
Добрый день!
Бук был ударен.
В результате дежурки нет. Кз не обнаружено
Чарджер 24725А , менял на 725 новый. Ключи сразу по входу +19 оба махнул.
Если снять 2й ключ, 1й открывается. На стоке +19В (На затвор приходит +23В)
Если оба такое ощущение приоткрываются и сразу закрываются
На выходе после 2х ключей сразу 3-4В среднее значение, а так дрожь по осцилу
Те ключи, что на зарядку акб - тоже после них дрожь.
Т.е. фактически В+ не подается.
Ощущение, что его что-то садит, хотя кз не наблюдается.
Может убрать оба входных ключа и сразу кинуть +19 после 0-омного резистора (детектор тока)
Или куда копнуть не посоветуете?
ЧАРДЖЕР
vcc +19
Phase Hidrv 3В
Btst 6B
regn 6.1B
Lodrv 0
srn srp 3B
batdrv 3.1B
Ilim 2.5B
Scl Spa 3.2B
iout 0
ac det 2.53B
acok 0
acdrv 23B
cmsrc 19B
 Заголовок сообщения: Re: X55 (X55VD rev3.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 18:56
Ну во первых там частенько дохнут ёмкости на затворах входных транзисторов, во вторых транзисторы эти надо подбирать очень тщательно (по всем параметрам) ибо не будут они открываться, в третих на затворах должно быть 25в для того чтобы они открылись...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 19:10
по измерениям чарджер вроде отрабатывает у вас. думаю стоит подать 19в в обход с пом ЛБП. поглядеть че будет. может нагреется где.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 01:24
Откинул ключ по цепи заряда и пару индуктивностей.
Включатья стало.
600ма
Греется дико ХМ76. На проц неапруги не подаются
Терзают смутные сомнения, что одним хабом не ограничится...
Жив ли проц. (8 Ом.)...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 01:40
Хаб греться может из-за неправильного питания, а не только из-за того, что его где-то пробило в кристалле. Проверьте его питальник, дата-линии ЮСБ прозвоните. Дежурку проверьте.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 02:46
temik123 писал(а):
Греется дико ХМ76.
Ну емае, нужно уже видимо в правилах записывать. "Дико" это сколько?
Палец не держит? Ну дак он не держит на 55 градусах, что вполне нормальная температура чипа без радиатора.
8 ом тоже нормальное сопротивление.
А вот почему бы его не подкинуть.? Чтобы не задавать таких вопросов?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 19:09
8 Ом.. при напруге в 0,8 в имеем 100мА. проц пока не трогайте...
ставлю на неисправное питание хаба. интересно замеры по дежурке увидеть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 18:52
проц припаян.
спасибо!
питальник+дежурку проверю
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 14:43
Дежурка 3.3 5В есть
УСБ линии не коротят
Питания хаба так и не отыскал откуда идут, так что отключить хаб не смог
Мерял с ним:
На дросселях почти всех нули, Кроме дежурки и Дросселя около хаба, но на нем 0.13В
Но на хаб он не звонится.
Мерял на кондерах, один по центру под хабом, большой - 0.28В
Еще эта напруга идет на одно из питаний проца
И на единственном кондере на подложке самого хаба 0.8В
Еще эта напруга идет на питание хдд, по кр. мере звонится так
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 15:02
На таком же буке не так давно тоже был такой прикол, со слов клиента воткнули не родную зарядку, в итоге вышибло входной мосфет, заменил, пошла первичка, в дежурном режиме при подключении БП калился хаб, и было выявлено КЗ по питанию 3в, без схемы долго пытался выявить какая именно часть хаба в коротком и почему, но плюнул на сие, снял хаб, КЗ пропало, поставил новый, полёт нормальный, вот и думайте :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 16:58
За совет спасибо!
подозревал хаб, только согласовано на ремонт без бга-замен :(
Зарегистрированные пользователи: 777Pelmen777, Google [Bot], Yandex [Bot]
