Текущее время: 13 апр 2026 20:13
 Заголовок сообщения: hp g6-1315sr стартует не загружается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 20:15
платформа DA0R23MB6D0 rev. D
CPU AMD E2
МОСТ 218-0755046
стартует, кулер сначала крутит на полную, затем сбавляет обороты, изо нет.
Напряжения на дроселях все поднимаются, память исправную подкидывал, проца на замену нет.
Биос с сайта на родную флешку 25Q16 записать не удалось, не проходит верификацию. Возможно битая флеш. Залил на флешку 25Q32. Ситуация не изменилась.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1315sr стартует не загружается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 20:19
а ток потребления какой? с ОЗУ и без
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 21:02
Пост карту бы подпаять, посмотреть есть пост коды или нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 10:18
как не странно пост даже подпаивать не пришлось, все летит на PCi-e, встает на коде 62.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 10:58
По 62 коду все мутно и не понятно, запаял обратно родную флеш 25кю16, которая с косяками, пост 62 проскакивает и встает на F9, пишут что это неисправность южного. Кто подтвердит?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 23:30
Я бы заведомо рабочую припаял, не дефицит же, даже на десктопах встречаются.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 09:21
У меня на каком-то HP пост F9,было вывод изображения уже.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 16:51
все верно, что то я недоглядел. Ноут теперь грузиться все нормально. но нет подсветки на матрицу. Матрицу прозвонил, предохранитель рабочий.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 17:09
другую матрицу подкидывал?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 17:31
недавно был такой.
все решилось заменой мульта.
симптомы до ремонта (небыло подсветки) - при подключении ЗУ светодиод в гнезде как-то странно моргал раза 2-3 прежде чем постоянно начинал гореть. после замены мульта моргание прекратилось, при подключении ЗУ светодиод сразу горит без мыргов.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 17:54
решил проблему. Да дело в мульте, поднял 31 ногу, все работает пучком. Всем спасибо.
