Текущее время: 13 апр 2026 23:34
 Заголовок сообщения: Замена матрицы CCFL на Led Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 20:48
В общем, история такая, был у меня ноутбук Lenovo G555, работал вроде нормально но тут его уронили. На старой ламповой матрице трещина со всеми вытекающими (полосы мигание и тп). Не долго думая решил заказать переходник и светодиодную матрицу N156B6 -L0B (старая была ltn156at01 30 пиновая). Собственно по приходу запчастей, вытащил аккум, вытащил старую матрицу, отключил питание с инвертора, подключил его на разъем переходника + вставил в переходник 30 пиновый кабель что шел на матрицу. В итоге - ничего. Ни изображения, ни подсветки. Начал прозванивать. Понял что нет 3.3 v на включение и почему то 0.25v на яркость (19 вольт и остальные сигналы в поряде). Собсвенно вопрос, что делать? На сколько я понимаю за эти 3 вольта отвечает мультиконтроллер ? А можно ли принудительно включить матрицу подав 3.3В на пины включения и яркости, и если да, от откуда их можно взять?
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы CCFL на Led Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 20:54
если я не ошибаюсь, шлейф другой на них идет под лед, поменяли и всех делов
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 21:11
Переходник по сути и есть этот шлейф. Его я прозванивал, все норм ничего не перепутано и все пропаяно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 21:59
насколько я помню, то на универсальных переходниках иногда пермешаны сигналы от инвертора... со всеми вытекающими последствиями
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 22:16
если адаптер типа такого (а вроде он и есть)
http://www.ebay.com/itm/1-15-6-new-Gene ... 2a2a11094c
то на нем под микрушкой соединить две контактные точки
обязательно проверить соответствие распиновки разъема переходника для инвертора реальной перед подачей питания, даже если там подписана прям ваша модель - китайцам пофик
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 22:28
0,25 - чем меряли? осцилом посмотрите.
а вобще в ноуте стоит 2001 север, и если там ума - то отсутсвие инита или подсветки - то это симптом как раз севера
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 22:42
Соединял - никаких эмоций. А что это хоть было? (так, для общего развития) Заметил что при старте и выключении матрица маленько так моргает, как будто пытается включиться, но напряжения не хватает. Думаю попробовать подать на ножку включения и регулировку яркости 5в. Какова вероятность спалить матрицу? Потому как я думаю что проблема именно в отсутствии родных 3.3в. Сигнал включения передается постоянно или импульсом?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 22:52
на регулировку подай +3.3 через резистор 10к.
а вобще даташит на матрицу с 30 мин и с 40 пин в помощь... прозвонкой понять шо куда иде
После загрузки ОС проверить кнопками увеличение или уменьшение яркости - они могут работать как включение и выключение матрицы. Вывод - перепутаны местами сигналы яркости и включения матрицы. При условии, что 19 В и 0 В подаются правильно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 00:42
http://www.partsdirect.ru/goods/337516/ встает в 555-ый как родной, доработок не требуется.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 01:06
Спасибо! Может пригодится.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 14:46
Эксперт по матрицам
Прошивать пробовали?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 17:47
буквально сегодня делал такой.
поменял зеленый контакт с желтым местами, матрица стала адекватно работать.
до этой переделки при запуске ноута подсветка была, но как начинала грузиться винда, подсветку выключало.
вот тут еще тема
viewtopic.php?f=232&t=78412
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 18:26
смотреть пины на инвертор, изо на матрице можно увидеть если фонарик упереть в стекло )) если пины включения/регулировки поменяны местами, то можно попробовать прибавить яркость на буке, должна зажечься.
