Текущее время: 16 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: ACER 9305WSMi (Myall M 06221-2) автостарт
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 18:36
Ноутбук ACER 9305WSMi (Myall M 06221-2 48.4Q901.021 download/file.php?id=17465) автостартует при подключении зарядки. Иногда без инициализации, иногда издает пиканье, но кина все-равно нет.
Постка в слоте wifi показывает ресет. На сколько понимаю, нужно подпаивать к спец. разъему Вистроновскому.
Разобрал. Следы залития на выводах мульта KB3910SF C1 (http://www.datasheet4u.com/pdf/727413/E ... 910Cx.html) 17,18,19 и 26,27,28,29
На этих выводах небольшой налет окисла.
PS: Помогите победить. Сейчас выложу замеры с окисленных выводов.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 9305WSMi (Myall M 06221-2) автостарт
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 19:15
Забыл написать, что с кнопки нормально выключается. И затем нормально включается, но старта нет.
17 - GND
18 - 1,55 В
19 - 3,31 В
26 - 0 В
27 - 0 В
28 - 0 В
29 - 3.31 В
Сейчас попробую сделать замеры на дросселях, если получится. не удобно - система охлаждения мешает.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 20:35
Проц:
L30 - 0,82
L36 - 0,81
Видео:
L31 - 1,12
Дежурка:
L34 - 3,41
L35 - 5,13
Память:
L32 - 1.88
Север/Юг (?)
L33 - 1.24
С автостартом материнки попадаются очень-очень редко. Даже растерялся. С чего начать-то?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 22:10
начните с замены мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 22:20
распаивайте пост-карточку и смотрите чего показывает...
процессор менялся?
ЗЫ: север или видео подохло наверное, но это лишь домыслы...
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 22:51
Смысл менять? Сперва нужно убедиться, что он виновник. Заменить мульт - это не ШИМку поменять на раз-два... Тем более, на сколько понимаю, в мульте зашита еще 2мегабитная прошивка.
Как проверить, имея только мультиметр, адекватно мульт себя ведет или нет?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 23:30
Отбой. Оказалось отвал. А автостарт из-за севшей батарейки cmos.
PS: Забыл защелкнуть проц - отвлекали. Погрел уже мост, виюху. Потом обнаружил, защелкнул. Бук завелся, но кто отвалился теперь непонятно.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 12:31
Думаю, Go6100 в первую очередь. На второе - видик. Дрянная мать в принципе, а уже сейчас, когда она уже древняя - тем более. Я старался уговорить клиента на UMA-версию, покупал некопаную дохлую мать и менял Go6100. В полете где-то с десяток аппаратов.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 16:42
Да эти чипы всегда парой менять надо, они оба дохнут примерно одновременно. Север можно поставить nf-6100, на пд стоит 600 рублей, видик туда ставится go7600, на пд стоит 800 рублей. Итого ремонт копеечный и ноут проживет еще 3 года. Не забудьте, что над видиком и севером жвачки ставятся
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 17:01
Хочу обновить биос на этом ноутбуке. Полез на сайт Асера, но о модели Aspire 9305WSMi сайт не знает, знает только о Aspire 9300. От последнего биос будет работать, если обновлю?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 17:55
Да
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 18:21
Работает, спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 02:45
Дядя Саша. У меня такая же проблема и те же симптомы на Aspire 9302 MyAll 06211-2.
Биос скачал v1.2.Но я прошиваю джигами Постал2. А на плате флеш с интерфейсом
LPC/FWH mx29lv8000t. Я так понимаю нужен программатор и выпаять mx ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 03:01
uncle_roma, читайте внимательнее - у меня была проблема в отвале севера. Биос прошивал только для того, чтоб поставить более крутой процессор, со старым биосом не работал.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 03:48
Спасибо.Начну с ЮМ ибо после замены батарейки автостарт остался. :(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 18:38
Это был не отвал ;)
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
