Текущее время: 16 апр 2026 00:46
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 22:22
Всем добрый день!
Пришел ноут в ремонт с диагнозом не включается.
БИОС прошил. Дежурка присутствует 3.3В и 5В.
Напряжение на кнопке включения есть 3В.
По условиям старта мульта
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# не сбрасываются. По 0В.
КЗ явного не нашёл, только подозрительно заниженное сопротивление относительно земли на дросселе PL14 - 38Ом.
Если это сопротивление нормальное, то склоняюсь в сторону Хаба.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 22:46
БИОС прошил.
а мульт?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 22:51
до s3 s5 еще мульт должен хабу нажатие кнопки передать...
RSMRST#, LID_SW#, PBTN_OUT# что с ними? генерация кварцев есть? мульт прошивался?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 18:55
шевеление на флэшке есть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 05:52
Типовую болячку с оборванной дорожкой исключили?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 01:09
Oleg Sedin (REM) писал(а):
БИОС прошил.
а мульт?
Прошивал основной БИОС, мульт не прошивался, еще нет програмера, через недельку должны завести и тогда уже закажу.
Прошивка мульта на данном этапе диагностики очень критично?
RSMRST# - 0В, нет реакции на кнопку
LID_SW# - 3.3В
PBTN_OUT# - 3.3В
по схеме должен стоять кварц Х1 - он отсутствует, а сигнал тактирования идет напрямую с Хаба на 123 пин мульта и его не наблюдается.
На Хабе шевелений на кварцах не наблюдается.
Если я все правильно понял.
Если Вы за контрольную точку в районе тачпада возле транзистора PQ7, то она пропаяна и 19В присутствует.
Еще обнаружил следы ремонта, перемычка от резистора к соседнему пятаку.
Если у кого есть плата, просьба посмотреть все ли СМД-ки на месте замерять сопротивление этого резюка
Фото участков прилагаю
R.jpg [ 133.07 КБ | Просмотров: 2470 ]
X11.jpg [ 126.5 КБ | Просмотров: 2470 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 11:20
ibfly писал(а):
RSMRST# - 0В
ну и чего б ему включаться? Ресет с юга(хаба) не снимается, соответственно хаб и слипы не снимает (он вообще ничего не делает, он в ресете).
На часовом кварце (Y3) генерация есть?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 16:49
Евгений (Дядя Женя) Васильев писал(а):
ibfly писал(а):
RSMRST# - 0В
Вроде как есть, почему говорю не с уверенностью, т.к. осцил у меня старенький С1-73,
и показывает четкую синусоиду которая в момент переходит в линию, заметил что на некоторых платах показывает нормально,
а в некоторых (очень редко) именно так - платы были рабочие.
Все таки запаял заведомо рабочий кварц, генерация стала стабильной без срывов.
Но на общую картину никак не повлияло.
Все также RSMRST# - 0В.
Что посоветуете Хаб менять или же до этого надо пробовать мульт прошить (программатор появится не раньше чем через 2 недели).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 21:32
дешевле и проще мульт прошить или хаб поменять? Тут уж вы сами решаете.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 11:54
Сам сигнал на землю никто не садит? Сопротивление померяйте.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 12:08
По линии RSMRST# сопротивление 9,8кОм
Я так понимаю это нормальное
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 12:10
да, это норма.
я б с мульта начинал
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 12:13
И еще вопрос сигнал RSMRST# зависит от прошивки мульта, или же все равно шьем мульт, а по результатам то и Хаб меняем.
Программатор на стадии покупки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 12:16
Все понял, буду ждать программатор
Максим Скридоненко, говорит новая партия должна прийти через недельку, много и новая версия
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 12:17
Мерить щупом 1:10 и будет всегда синусоида
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 19:24
Всем спаибо за помощь, но клиент отказался ждать две недели пока программатор придет.
Есть вопрос по данной платформе.
На плате стоит ХАБ HM77 (SLJ8C), а по схеме похоже что организовано на HM65.
Вопрос: возможна ли замена HM77 --> HM65? Нужна ли доработка в случае возможной замены?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
