Текущее время: 13 апр 2026 16:50
 Заголовок сообщения: Asus K73E всегда заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 15:03
Здравствуйте. K73SD rev 2.3.
Чарджер BQ24740
В кратце ноутбук после "мастеров" заменена каждая микросхема в которой больше 8 ног.
Сейчас работает нормально, но:
Всегда заряжает АКБ, даже когда СЗУ не подключена, а есть только сама АКБ.
Потому что ЕС всегда выдает сигнал #CHGEN, соответственно всегда горит светодиод зарядки.
Не знаю с чем это связано, ибо ЕС уже менялся, как и флешка.
ACDET без СЗУ, но с АКБ 1.3V и по видимому проблема не в нем.
Не могу найти кусок с разводкой ЕС(IT8752) или чарджером.
Подозреваю, что у ЕС своя схема детекта СЗУ и она его видит. Ибо сам чаржер открывает коммутирующий ключ для питания от АКБ, а если бы он видел СЗУ, такого бы не было.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73E всегда заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 15:32
Нашел проблему, устранил частично.
Из батареии выходит SMBus и некий сигнал, он у меня идет на ногу мульта, которая подтянута к 3.3В, была сопля на землю, ее устранил.
Теперь при подключении СЗУ, все ок, ничего не загорается.
При подключении батареи без СЗУ, все равно горит индикатор зарядки батареи. Вот тут я путаюсь, может это изза того что батарея почти разряжена ?
Так вот этот сигнал просаживается именно с батареи.
Что это за сигнал и че с ним должно быть не знаю..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 15:47
Нашел еще, что этот сигнал приходит на 6ую ногу, 6 ножечной микры, на которую еще приходит SMBus, говорю о ней в 3ем лице, так как не знаю и не могу узнать нафига она нужна. Стоит на всех асусах. У меня она поменяная, с другого асуса, маркировка была разная.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 15:59
Да, все верно, сигнал #TS, что это ? Thermal Shutdown ?
У меня без АКБ 3.3В, с АКБ 0В.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 17:36
По распиновке IT8570 найдена линия #AC_DET_OC, которая привела меня сначало к сборке 7002ых, а после к резистору в обрыве.
Закрыто.
