Текущее время: 13 апр 2026 23:32
 Заголовок сообщения: Emachines e7323g нет старта
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 21:38
Прошу помощи с ноутбуком emaschines e732g, платформа qanta zrc, мать daozrcmb6co, процессор i3-330m, север bd82hm55 slgzs. Пришел с диагнозом не включается. Из проделанного: прошивка мульта и биоса разными дампами в т.ч. с офф. сайта, замена севера - безрезультатно.
Напряжения 3,3 и 5 вольт имеются, обмен с флешью мульта вроде идёт, батарею заряжает (при приёмке к сожалению не проверил), на кнопке вкл 3,3 вольта есть. Собсно вопрос: куда ещё посмотреть? Должен ли быть обмен мульта с севером до старта?( в даннй момент нету и клокер севера молчит)
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e7323g нет старта
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 21:42
тот север что у вас написан - это не совсем север , а хаб. на счет вроде идет. это как? в момент подачи питания че нить пробегает? на хабе клокер должен молотить. может питания не все.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 21:52
не плохо бы узнать какое потребление тока при этом у аппарата. чет мне думается шо ваш хаб без питалова стоит.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 12:15
В том то и дело что вроде, на data постоянно что то вроде меандра, хотя может просто пора покупать цифровой осцилограф. Потребление у матери всегда ноль, кроме режима зарядки акб. Клокер Y5 возле хаба молчит.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 13:13
Подскажите какие питания должны быть на хабе до включения.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 19:15
В общем ноут починен. Проблема оказалась обидно проста. В процессе обзвона линии +5в_s5 обнаружился гнилой кондетсатор c503 фильтрубщий питание на датчик хола с перегнишей дорожкой на сам датчик. После восстановления дорожки ноут ожил.
ЗЫ: Ремонт стал в минус изза заменённого хаба и мульта, но любой опыт бесценен. Кстати клиент так про воду и не признался.
