Текущее время: 16 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: samsung NP355V5c (LA-8864P)нет зарядки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 11:29
всем привет есть данный девайс , который не заряжает акб (даже индикатор не горит оранжевый) было выеснено что от акб бук работает причем в трее отображается акб , но при отсутствии акб и подключенном зарядном устройстве бук не включается . далее ввыеснил что нет дежурки от зарядника .что обыло сделано - вся обвязка контроллера зарядки была проверена, заменена. на плате возле шима все чисто кз нигде не нашол . такое впечатление что мульт не дает нужных сигналов . мульт пока заменить не чем .
вопрос можноли как то проверить мульт или нет .где еще что посмотреть ппрозвонить????
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP355V5c (LA-8864P)нет зарядки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 12:36
Описали только проявление дефекта, но никакой конкретики по измерениям.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 14:20
pu200 - acdec-2.5 / vin -19 / на плате кроме 19 вольт вообще нет никокого
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 14:21
насколько я понял пока PU200 не запустится дежурка не появится и соответсятвенно запуска не будет
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 15:03
питание мульта отсутствует,питание PU330 отсутствует
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 17:30
Какие напряжения на 8,13,16,17 выводах микросхемы PU330 с подключенным ЗУ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 20:58
Что на 4, 16 ногах U200?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 16:00
все разобрался , оказался контроллер заряда бракованный (пришол такойже ноут ) сняли с другого все пошло всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
