Текущее время: 16 апр 2026 02:00
 Заголовок сообщения: Acer 5250 LA-7092P 1.0
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 16:58
Имеется данный пациент. Изначально вкл и выкл через 3 сек. Заменил мульт, заработал только на внешнем мониторе. На внутреннем ничего. Нашёл invt_pwm в воздухе. Перемычка к процу спасла ситуацию. Сейчас такая картина на матрице. На внешнем норм.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 LA-7092P 1.0
Подтолкните пжл в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 18:34
Матрицу рабочую подките, шлейф желательно проверить!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 19:58
Матрицы три уже подкидывал новые.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 20:30
Вот подсказал бы чего-то умного (как и многие), если бы было больше информации. А так, искать по модели что за начинка, искать схему для того, чтоб помочь - мне лень (как и многим). Поэтому вы обречены остаться без помощи.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 22:38
Так а чего умного сказать? Предысторию ремонта рассказал. Что до этого было с буком не известно. Плата без видео, видео в проце на шарах. На LVDS обрывов нет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 23:18
Если не матрица и не шлейф, то смотрите схему, что стоит между видео и видеовыходами. Возможно что-то типа 74hc08, тогда проверить заменой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 06:45
soldier2004
Прозвоните шлейф весь внимательно
очень похоже..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 12:14
Прошейте биос со своим видео.
Была прям точно такаяже картинка (мутные цвета с переливанием) на Asus- перебрал биосы и нашел со своим видео. Биос решил проблему.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 13:34
Биос шил с офсайта после того, как бук запустился. Видео у него нет, только APU на шарах. Только что прозвонил пары LVDS. Везде 400, на одной шине 800. Я так понимаю проц приказал долго жить? По схеме с разъёма шлейфа прямо на проц через нулевые резисторы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 16:22
Попробуйте дунуть горяченьким на проц - все-равно уже терять нечего, вдруг оживет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 11:17
soldier2004
У вас в биосе тоже такие цвета или только в виндовс?
если только в виндовс- кривые дрова вполне реально...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 16:19
Mr_Potap писал(а):
soldier2004
Сразу при включении такие. Попробую дунуть на проц.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 16:51
soldier2004 писал(а):
Mr_Potap писал(а):
soldier2004
вы прикалываетесь чтоли? какой проц))
на видео дуть надо)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:12
Mr_Potap писал(а):
soldier2004
на видео дуть надо)
Почитайте сообщение на два выше вашего предыдущего.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:16
soldier2004
вы на видео дули уже?))
если нет то дуньте для проверки,360на фене ставьте и 20 секунд ничего вашему чипу не будет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:19
Mr_Potap писал(а):
soldier2004
Так нет у него видео, я же писал)) У него проц на шарах с видео внутри. Внешнее видео не распаяно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:25
soldier2004
перепутал я)с 5520G
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:27
Прогрев не помог. Буду пробовать проц пересаживать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:35
Вопросик ещё станет ли EME300 вместо EME450?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:39
soldier2004
шлейф точно рабочий? проверили?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:45
Mr_Potap писал(а):
soldier2004
Да. Другой подкинул.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:11
Вы что-то не то замеряли. Сопростивление LVDS-каналов должно быть порядком нескольких кОм, обычно это либо 2 кОм, либо 10 кОм. Проверяйте прямо со шлейф матрицы, где он подходит к матрасу. На всех 8 каналах (4 пары по 2 канала) должно быть одинаковое сопротивление. Если где-то отличается, нужно копать в сторону этого канала.
У вас на фотках за явным отсутствие какого-то из LVDS-сигналов. Смотрите, они идут со шлейфа на разъем, с разъема на резисторные сборки, а с них уже на сам проц. Кусок схемы с резисторными сборками я прикрепил, прозвоните, все ли до них доходит и проходит через них. Если все в порядке, то проблема уже одна - проц.
rez.jpg [ 45.09 КБ | Просмотров: 2149 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 02:21
отвал cpu? ещё как вариант?
предавите cpu мож картинка изменится
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 04:39
Он слишком маленький, что б просто так сам отвалился. А прижим - не вариант диагностики на отвал, т.к. мертвый чипак тоже может включиться при прижиме, т.к. у него сам кристалл от подложки отваливается. Такой способ во всю практикуют на XBOX 360.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 07:39
я думаю что поскольку мульт был дохлый а потом такая фигня с видео, то похоже на то, что кто-то сдергивал LVDS кабель под напряжением и вышибло мульт и проц, а может LVDS стали дергать из-за этих косяков с видео и сожгли мульт :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 21:26
Куда то сообщение пропало. Моё. Всё я правильно мерил. На резисторных сборках и мерил. От разъёма до резисторов всё звонится. И от них до проца всё нормально. В воздухе ничего не висит. Только одна шина отличается от остальных. Я так понимаю проц приказал долго жить. Купил мать на гайки, завтра попробую проц подкинуть. Вопрос EME 300 вместо EME450 заведётся?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 18:22
Отчитываюсь о проделанной работе: Проц поменял, всё запело.
