Текущее время: 15 апр 2026 18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P205 LA-3441p Reb:2B
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 23:46
peit писал(а):
Ртом уже дул, чтоб запотело и тряпочкой протёр, а то модель не видно было)
Феном дуну, сейчас просто не дома, а так гиадусов на 300 и пару сек повожу, вроде так где то читал
Если lukey 852 то 360-380 ставьте а так в среднем 300-320 хватит секунд 20-30
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 23:55
Saike 909D
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 04:01
Имеется такой вопрос, если поменять пульт, на точно такой же по модели, но с другой платформы или просто новый, его не нужно прошивать ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 04:09
Потап!!!!, хватит всем дунуть советовать... тем более на интел... интелы не ведутся на "дунуть".
мульт шить не нужно. перед заменой мульта проверить: батарейка кмос вообще жива? из периферии ничего не греется? снять всю периферию, звук, сеть, кардридер...
еще раз проц, память подкинуть - посмотреть посты. с памятью и без. поприжимать проц/сокет. и я бы север, а потом видео махнул...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 16:10
Балабанец Виталий(vitaliy_mad)
да я уже подул, толку нету...
Батарейка жива, даже менял с другую...
периферию всю снял
вставлял флешку в юсб, никак не реагирует.
звука нету, если вы имеете в виду каких то опознавательных звуков после включения.
видео у меня в севере, я тоже склоняюсь к нему..
еще я выше писал, что на кварце клок генератора тишина, на таком же другом рабочем, даже мой мультиметр с функцией измерения частоты видит там жизнь, а на нерабочей плате тишина, такое может быть из за не рабочего севера ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 16:13
скоро придёт осциллограф, может кто подскажет, хоть вкратце или ссылку даст как проверить обмен данными проц-север-юг, точнее на каких выходах/входах.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 16:18
было бы проще уже заменить материнку, вон на али можно за 58$ купить, но я очень хочу её именно починить или мне нечего делать в ремонте ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 16:42
кварц на 25МГц включается во время инициализации... у вас судя по тому, что с памятью и без один код, инит на начальном этапе затыкается... звук я имел ввиду - снять(сдуть, выпаять) кодек, кардридер, сеть... они могут вешать плату. снимать желательно поочереди.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 18:11
Тема еще пока не закрыта.
заказал север, потому что уже наверное что мог проверил...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 21:47
Люди, просьба есть, если кого не затруднит, подскажите, какие напряжения питают север ?
я уже голову сломал, там на каждой второй ноге напряжение подходит и не ко всем подлезишь, у меня скоро троится будет в глазах :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 22:31
peit, а схема чем не устраивает??
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 23:09
так я же говорю, по схеме к каждому второму входу грубо говоря подходит разная напруга.
хотелось бы знать те питания, с которыми можно считать что на север поступают все нужные для его работы питания.
у меня север сажает сигнал PWROK до 2.3 вольта, без него 3.3 как положено.
вот я и пытаюсь понять, может не все питания на него поступают, вот и напруга занижена, а может он садит потому щцто не исправен.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 23:29
на странице 11 указаны все питания для разных модулей северного моста.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 17:49
Спасибо, там и буду мерить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 00:52
Так
Напряжения все в норме северного моста.
Как писал выше, север сажает PWROK дп 2/3 вольта, стоит отцепить его от етой линии, напряжение возвращается до 3.3
Так же H_RESET#1.1 вольт, так понимаю тут должно быть 3.3 от севера, но так как предполагается что север умер, то соответственно тут не будет 3.3.
H_PWRGOOD_R, я так понимаю, что указывает что напряжение севера в норме, но тут так же 1.1 вольт, хотя подключено к югу.
Какие выводы можно сделать ?
