Текущее время: 16 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Sony виснит при загрузке
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 21:36
Ноутбук sony vpceb2e1r
Платформа : mbx-224 M960
Пришел с запаленной сетевекой. Сетевой снял, ноут дал старт. В биосе и дозе работает табильно, но на винде тупо зависает наглухо. питания все проверил, все ок. Проц менял, память менял, мульт менял, биос шил ситуация не меняетя, зависает на ночальном экране где логотип.
Ситуация такаже как в теме Тема mbx-224 там про решения нет ни слова.
Уважаемые гуру подскажите куда дальше, я в тупике. Зарание спс.
 Заголовок сообщения: Re: Sony виснит при загрузке
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 00:58
А в безопасном грузится? Диск в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 09:53
диск менял, результата нет, в безопасном тоже не грузится, после старта на винде через 3-5 сек зависает наглуха
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 09:56
Была подобна проблема на каком-то ASUSe,точно не помню - решилась заменой мульта
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 09:58
Интересная тема, отпишитесь по результатам, если получится :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 00:35
мульт заменен, ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 02:52
как вариант:
проверте ESR конденсаторов питания CPU ESR-метром (желательно выпаять так как параллельно стоят). ну или осциллографом на пульсацию.
особенно обратите внимание на напряжение в момент начала зависания.
при старте винды нагрузка/ток увеличивается тем самым при завышенном ESR пульсация увеличевается и тем самым процессор "збивается".
на старых Toshibа-х такой массивный кондёр от NECа стоит и часто у него ESR завышенный и точно такие же симптомы.
после замены на 4 обычных танталовых конденсатора ноут работает нормально.
ещё как вариант/направление: что то с видео
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 10:25
спс за помощь, кондеры поменял результат тот же, жду гпу для замены
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
