Текущее время: 15 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: acer 5750 отключается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 15:05
В первые сталкиваюсь с таким, не знаю на что думать. При запуске теста производительности виндовс 7, ноутбук отключается от сети и начинает работать от батареи. Тест выдает ошибку что не может завершить от батареи. Если вынуть АКБ и запусть от сети тест, то ноутбук полностью отключается как если бы вытащить шнур из сети. Что это за симптом такой?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5750 отключается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 15:12
платформу указывать нужно
смотреть в сторону ISL6251A, почему он закрывать PQ6/PQ7
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 16:11
Собственно изначально принесли в играх вылетает ошибка 7A, которая один раз выскочила на тесте голдмемори, память исправную подкидывал. Более эта ошибка не выскакивала, вот решил сделать тест производительности виндовс, а тут вот так.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 21:33
зарядку другую пробовали?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 22:10
Вот блин, точно! проблема в ней, зарядное устройство не родное, от нетбука, естественно по силе тока не проходит. Ве тема закрыта)
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
