Текущее время: 15 апр 2026 19:46
 Заголовок сообщения: HP G62 не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 10:43
Платформа Платформа Safina 1.0
Предистория такая. Принесли на профилактику. Заменил термопасту, почистил, отдал. Никаких проблем. Через 10 дней возвращается с симптомом не включается. При нажатии на кнопку включения на доли секунды загорается светодиод, в этот же момент дергается вентилятор, старта нет. Думаю может какой шлейф отошел, разбираю, включаю разобраный, все запускается нормально. Собираю отдаю. Через день опять с теми же симптомами. Разбираю начинаю смотреть, он опять включается. Собираю. Начинаю включать, выключать. Тут начала проявляться неисправность. При загрузке винды вдруг гаснет. Включаю снова. Опять загрузка и отключение уже в более короткое время. На третий раз на нажатие кнопки светодиод загорается на доли секунды, вентилятор дергается, старта нет.
Заметил что при касании в районе PQ55 pmv65xp P-канальный мосфет на 20V происходит отключение питания, ноут гаснет полностью. Так ведь не должно быть? Может быть он всему виной?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 10:44
картинка почему не грузится, прямая ссылка https://cloud.mail.ru/public/6713c7cf6a8c/IMAG0534.jpg
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 11:58
при нажатии на кнопку светодиод у разъема питания также гаснет с кнопкой, при ее отжатии загорается опять. Сейчас ситуация такая, если он включается, захожу в биос, сильно начинает грется либо север либо видео(они рядом, не понятно), вентилятор разгоняется, в результате видимо пререгрева ноут отключается, если нажать на кнопку то он не включается.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 12:08
пасту нибось вместо прокладки навалил на север ... терь менять будешь за свой счёт.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 12:34
Нет, прокладку вырезал. Но видимо дело в севере, грею его, ноут какое то время работает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 12:41
пасту намазали на прокладку? :)
север под замену.
