Текущее время: 16 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: 6050a0066801-mb-a02 не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:31
Вышеуказанная плата ведет себя очень странно по крайней мере я в1 раз сталкиваюсь с данной проблемой , на кнопку включения не реагирует на кнопке - 2,9 вольт , постоянно горит лампочка зарядки батареи не могу понять почему , что сделано - подкидывал память , подкидывал проц , менял сам контроллер зарядки именуемый как bq 24703 pw , результата не дало оникак горит так и горит как невключаеться так и не включаеться , что делать дальше незаю, подскажите кто зает или кто сталкивался! модель ноутбука hp compaq nc6220
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:37
шить БИОС, менять мультик
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 10:42
возможности прошить биос нет , что может как нибудь по другому ? может проблема не в биосе ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 11:33
может и не в биосе, но тогда вы пойдёте окольными путями, меняя мосты и ШИМы, а в итоге можете вернутся обратно к БИОСу.
оглашайте тогда уже платформу и остальные замеры.
все питания (и первичные и вторичные) генерацию на карцах мульта и южника, шевеления на шинах обмена данных мульт-биос
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 00:31
мульт похоже, но биос я бы прошил
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 02:31
Это HP nc или nx какой-то чтоль? Если так, то биос на свалку и все заработает.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:34
а В ЧЁМ ПРОБЛЕМА ПРОШИТЬ БИОС?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 01:31
Его вроде как с программатора прошивают а у меня его нет !
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 10:08
КУПИТЬ ДАВНО ПОРА
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 18:27
КУПИТЬ ДАВНО ПОРА
Какой посоветуете для начала ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 19:01
man_in_music вы уже почти год как зарегистированы на форуме, и имеете более сотни сообщений.. и так и не научились юзать поиск или хотя-бы смотреть в предметных разделах?!
viewforum.php?f=50
тут есть ответы на ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 03:08
This BIOS can easily be downloaded from the official site
I downloaded it for you
Rom.bin [1 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
