Текущее время: 16 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Asus N53S проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 09:19
Доброе время суток!
Имеется Asus N53S,мать N53SV rev.2.2.По началу не было инициализации,скачал с форума дампы,прошил,начал включатся.Но после загрузки винды-негатив,установка драйверов не помогло,у меня не раз было на ASUSах не совместимость биоса с видяхой.Помогите с рабочим дампом,те которые на форуме не подошло.Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53S проблема с биосом
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 09:23
viewtopic.php?f=232&t=58166
ищите по стикеру на слотах памяти
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 09:24
:sh_ok: Научитесь определять какой биос заливать в плату и не будет несовместимости :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 12:02
Здравствуйте Юрий!
Если вас не затруднит,подскажите пожалуйста как узнать совместимость биоса,а именно совместимость с видеоустройством,особенно не раз с ASUSами встречаюсь,приходиться подбирать.Надеюсь на вашу помощь,заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 13:02
на слоте памяти стикер же.. по нему и скачивайте биос
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 13:31
Спасибо огромное!Разобрался,оказалось всё проще простого!
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
