Текущее время: 15 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: DV7-7388SF Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 12:28
Платформа DV7-7388SF (Goya/Balen 1.0 Gddr5 48.4st06.021) Colossus.
Видео N13P-GT-A2
Клиент говорит что залил простой водой в районе тача и так работал месяц. Внезапно экран позеленел и выключился и больше не включился.
При включении светодиоды загораются, кулер крутится, картинки нету ни на матрицу ни на внешник.
Отзвонил разъем LVDS все питания есть кроме сигналов видео.
Замерил напруги на дроселях:
PL4101=3,4V
PL4102=5,3V
PL4701=1,8V
PL4601=1,5V
PL4501 = 1,06V
PL9331=1,51V
Pl4801=0,9V
Вроде все в норме, питание на видик подается. Отгнивших элементов не нашел. При включении хаб и проц греются, а видик холодный. Дунул на него но результата не дало. Подскажите что стоит проверить перед заменой видика.
 Заголовок сообщения: Re: DV7-7388SF Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 12:35
Проц, память подкидывал. БИОС еще не шил, стоит?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 12:37
Имел ввиду пары LVDS
