Текущее время: 15 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: lenovo z580 QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 02:19
Нет инициализации. Пришел со слов клиента, просто с не включением. После вскрытия обнаружен калящийся PCH SLJ8E(BD82HM76), мост успешно поменян, биосы прошиты, спасибо форуму, старт есть, инициализации нет. Проц, память подкинуты, результата ноль. И тут клиент решил сознаться , что ноут грозовой, замечательно мля! Вообщем сняли еще сетку, толку тоже нет. Дальнейшие замеры показали отсутствие напряжения на PL8 +VCC_GFX . Исходя из схемы его формирует PU7 ISL95831BHRTZ-T, та же , что формирует и +VCC_CORE. Отсюда вопрос,могла ли она так хитро сдохнуть,что бы формировать +VCC_CORE, и не давать +VCC_GFX. Транзисторы сняты и проверены, в порядке. Спрашиваю ,потому что не нашел ее ни у одного отечественного поставщика железок , и если уже ждать ее от китайцев, хоть не за зря расстрайваться ,если дело не в ней. Или посоветуйте, какие еще недостающие сигналы надо посмотреть, почему нет формирования +VCC_GFX?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z580 QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 11:42
+VCC_GFX появляется в процессе инициализации, поэтому пока отстаньте он него, смотрите пост-коды.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 13:03
Для проверки ISL95831 можно снять резистор с PROG1 и включить без проца. На выходах будет 1-1.1В.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 13:06
Ключи PQ42, PQ43, PQ47, PQ49 открываются?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 16:58
да открываются конечно
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 00:13
вообщем опять взялся за эту плату, расспаял постку. Коды бегут , на экране тишина. Останавливаются то на коде 88, то EE, то 00. Решил снять дросселя с питания видюхи, что бы попробовать запустить процовое видео и заодно отдефектовать видео чип. Но картинку все равно не получил. Может есть какие другие способы обойти , дискретку?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 01:38
Так то судя из схемы есть вариант обойти дискретку, но надо подшаманить, кое чего выпаять, кое чего впаять, тут простым снятие питания не отделаешься, тут подумать надо... :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 19:42
Перепробовал уже кучу прошивок, с этого и дружественного сайта.Все равно пост код встает то на 88 , то на ЕЕ, или карту глючит. Обороты кулера, на постоянной скорости, и так и не появляется напряжение на PL8
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 19:49
ТС, извините что влез в тему, но ситуация в общем такая же. Этот же аппарат, после грозы, кз в сетевой - выпаяна, периферия откинута, прошиты оба биоса (с чистым МЕ), подкинуты проц и память. Появился старт, напруги все поднимаются, генерация на кварцах мульта и хаба есть, обмен между мультом и хабом есть, биосы вычитываются, но инит встает на посте 88 или 00. Отключил питание дискретки, ситуация не изменилась. SLJ8E заменить пока нечем, но думаю на него, да и нагревается он как-то многовато, палец не терпит ). Могло его зацепить через сетевуху? Какая его нормальная температура должна быть? Что ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 02:27
Так скорее всего, в него и приехало, раз после грозы , да еще и сеть в КЗ. Темперетуру не мерял, но палец жечь не должен точно! Вам сначало его бы поменять, а потом уже дальше смотреть , может все и пойдет. У меня вообще посты побежали только после замены моста.
Вот видео прилеплю, сравните со своим:
20141113_194544.rar [2.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 17:48
Так и подумал, что жечь не должно, заказал новый. Поменяю как - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 14:28
Получил новый hm76, заменил - ноут ожил.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 17:54
Кто нибудь победил эту проблему с +VCC_GFX ?
Так-же, нету изо, +VCC_GFX составляет 0.45 вольта.
Биос шил оба.
Проц подкинуть нечем, память менял.
На затворы мосфетов тоже приходят жиденькие импульсы амплитудой около 500 мВ.
К.З. в нагрузке нету, мосфеты целы.
С помощью осциллографа было установлено что при старте напряжение на долю секунды появляется нормальное, 1.1 В и потом падает до 0.45 В.
Выходной сигнал GFX_PWRGD сигнализирующий о работе преобразователя тоже странно себя ведет - плавает в диапазоне от 0.2 до 1.4 вольта.
Остальные 2 напряжения питания ядра процессора формируемые этим ШИМ-ом в норме 1.1В.
Что это может быть? Сигнал на запуск ISL95831 я так понимаю он один на все три канала? VR_ON?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:05
PR223 в порядке? Сигнал HWPG как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:07
После включения мамка сразу же выключается со снятым резюком.
Рабочее напряжение 1.1 вольта появляется на 0.3 сек примерно, я это видел и ранее на осциллографе.
Так что вопрос открыт, ШиМ, не ШИМ.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:19
Проц снимал когда без резистора? То что выше писал вроде норма, +VCC_GFX может и в ноль упасть, все зависит от проца. А вот повергуд не норма, скорее шим надо менять. С резюком тоже сразу отключается?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:35
PR223 не распаян на плате. подтяжка к 3V шине в другом месте.
HWPG я так понял идет на 7 ногу VR_ON, так вот, после старта есть там уровень 1.0В, судя по тому что VCC_Core стабилизаторы работают то этого достаточно.
Vladimir1112 писал(а):
Проц снимал когда без резистора? С резюком тоже сразу отключается?
Да разумеется, проц во время проверки снимал.
Мамка вообще после запуска работает, не отключается.
Горят 2 светодиода, 1 на плате с кнопкой, другой на мамке.
Еще на мамке во время запуска кратковременно один раз мигает еще 1 сведодиод.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:53
Ну если на проц напряжения подымаются и мать не отключается, тогда ищи отсутствие изо в другом месте.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:57
Странно, снова померил ЖФХ_Повергуд теперь нормально, 3.3В, я уже сомневаюсь, може минусовой щуп тестера плохо закрепил.
А вообще странно, ШИМ вроде как работает в каком-то ограниченном режиме, скважность импульсов большая и амплитуда маленькая.
Там ведь куча защит всяких, возможно OVP/UVP, по току.
Может он стартует, выдает номинальное напряжение, видит что сигнал какой-то защиты не в порядке и снижает выходные импульсы до безопасного с его точки зрения уровня.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 15:20
Сделал, похоже дело было в повреждении прошивки БИОС-а.
А косяки с питанием графической подсистемы процессора как оказалось были из-за того что я проверку платы на работоспособность осуществлял с помощью внешнего VGA видеовыхода на монитор без подключенной матрицы.
Странно, как только подкинул матрицу сразу все завелось.
Вроде многие ноутбуки могут стартовать и без матрицы, оно что содержимое флешки в матрице пытается вычитать при инициализации?
